Thema: Textanzeige im Texteditor! (1089 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 AutoCAD 2009
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe beim editieren von Texten das Problem das ich den Text im Texteditor nicht lesen kann. Habe ich da eventuell eine falsche Einstellung oder weiss jemand wo das Problem sein könnte? (Bild zur Veranschaulichung betrachten, das dargestellte Wort heisst "Kühlluft", der hintere lesbare Teil ist markiert) lg WALTJENS
------------------ "Kontaktspiegel":Eine in der Versicherungsbranche eingeführte Kenngröße die das direkt proportionale Verhältniss zwischen einem akut festgestellten Alkoholspiegel und der Summe an Kollisionen der vorhergehenden Autofahrt über einen definierten zeitraum beschreibt. Gängige Werte 0,5-2.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
oandres Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 24.05.2004 Windows XP Acad 2004
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
Hallo, ist schlecht zu erkennen aber für mich sieht's so aus, als ob die Schriftfarbe ungünstig für diesen Hintergrund des Editors ist. Vielleicht auch mal einen anderen Schriftstil probieren ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen. Ganz schön schlecht gelaunt. Wenn ihr nicht antworten wollt, lasst es einfach, oder macht doch einen FAQ , wo solche Sachen beschrieben sind. Würde sich gut machen. Auf jedenfall möchte ich mich trotzdem bedanken das ihr weiterhin die Geduld zum Antworten habt, auch für soche Leute die mit der Suche nicht so ganz online sind. DANKE
lg WALTJENS ------------------ "Kontaktspiegel":Eine in der Versicherungsbranche eingeführte Kenngröße die das direkt proportionale Verhältniss zwischen einem akut festgestellten Alkoholspiegel und der Summe an Kollisionen der vorhergehenden Autofahrt über einen definierten zeitraum beschreibt. Gängige Werte 0,5-2.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
guten morgen, klappt denn die lösung von brischke nicht? er hatte doch einen link angehängt. hier nochmal direkt die lösung: Windows -> Desktop -> Eigenschaften ->Kantenglättung Schriftarten einfach deaktivieren. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
Zitat: Original erstellt von WALTJENS: ...Ganz schön schlecht gelaunt. ...
Wer - Du? Ich nicht. Ich habe nur die Antwort auf das Notwendigste reduziert. Wenn du daraus auf die Gefühlslage des Antwortenden schließt, dann solltest du das bitte überdenken, mehr noch: du solltest glücklich sein, dass dir trotz knapp bemessener Zeit ein Hinweis (Link) auf die Lösung gegeben wurde. Grüße Holger CAD on demand GmbH AUGCE - Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
