Thema: Lizenzfehler ACAD 2005 (4572 mal gelesen)
BlueSpirit76 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 16.02.2005
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in meinen Rechner ein neues DVD Laufwerk eingebaut, und mußte danach einen neuen Aktivierungscode anfordern: Soweit so gut, es kam dann die Meldung Aktivierung erfolgreich, klickte man dann auf "weiter" kam folgende Meldung: "Datum/Uhrzeit wurde verändert klicken Sie auf Ja, wenn Datum/Uhrzeit richtig sind andernfalls auf Nein." Datum/ Uhrzeit wurden nie verändert und waren auch richtig!!! Habe dann mit "Ja" (bei späteren Versuchen auch mit Nein Immer Gleiches Ergebnis!!!)bestätigt und als nächstes kommt "Fehler [0.1.0040]. Bitte Reaktivieren Sie Ihre Lizenz!!! Dieses könnte ich dann beliebig oft fortsetzen jedes Mal das Gleiche. Selbst Neuinstallation des Programms half nicht. Der technische Support von AutoCAD ist ebenfalls ratlos. Vielleicht hat irgendjemand schonmal das Gleiche Problem gehabt oder kann mir helfen. Dankeschön im Voraus!!! System: Win 2k,ACAD 2005
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueSpirit76
hallo, beim deinstallieren bleibt der freischaltungscode von autocad 2005 unangetastet. das konnte nichts helfen. erscheint denn nach der fehlermeldung wieder der dialog, über den man eine neue freischalung beantragen, bzw. den freischaltcode eingeben kann? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueSpirit76
hallo, das ist vollkommen normal, wenn die hardware geändert wird, ergibt sich ein neuer anforderungscode. es muss also bei autodesk erneut eine freischaltung beantragt werden. das geht dann nur per fax oder mail und nicht automatisch über den server. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja gar nicht das Problem, ich habe seit der letzten Woche zig neue Aktivierungscodes bekommen... Das Problem besteht darin, daß nach "erfolgreichem" Aktivieren wieder diese Datum/Uhrzeit Meldung kommt mit anschließendem Verweis Fehler [0.1.0040]bitte Reaktivieren Sie das Produkt. Somit drehe ich mich an der Stelle im Kreis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueSpirit76
hallo, na, das nenn ich doch mal eine wichtige info. wurde schon versucht, das betriebssystem zu reparieren? oder einen älteren stand wiederherzustellen? sind alle servicepacks drauf? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stand aber in der Anfrage auch schon drin...egal SPs sind nicht installiert. Systemwiederherstellung bzw. Reperatur wurde bisher nicht gemacht, da das System an sich keine Fehler o.ä. meldet lediglich ACAD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueSpirit76
hallo, also ich les aus der anfrage nicht raus, dass schon mehre neue freischaltungscodes bei autodesk angefordert wurden. wenn das reparieren des betriebssystems nicht helfen sollte, befürchte ich schlimmes. die freischaltung ist nicht userabhänig, daher wäre dann nur die low-level formatiertierung der platte mit dem bootsektor eine lösung. damit wird die lizenzinformation entfernt. man könnte auf dem rechner auch noch ein 2. betriebssystem installieren und hier dann versuchen mit autocad zu arbeiten, wenn der rechner nur ein partion hat, kann hier partition magic helfen. aber vielleicht hat ja noch jemand eine weniger schmerzvolle lösungsidee  grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oandres Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 24.05.2004 Windows XP Acad 2004
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueSpirit76
Also ich denke mal nicht dass Du wirklich eine Low-Level-Formatierung meinst. Dabei werden auf der Platte entsprechende (evtl. fehlerhafte) Cluster markiert und von der weiteren Benutzung ausgeschlossen. Weiterhin wundere ich mich gerade weil Du sagst boot-sektor formatieren... ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Acad im Bootsektor irgendwelche eintragungen vornimmt. Würde allerdings mal versuchen, das System auf einen Wiederherstellungspunkt der vor der Acad-Installation liegt zurückzusetzen und dann Autocad mit einem neuen Key installieren. Was ich allerdings der Hammer finde, ist dass der Austausch eines DVD-Laufwerks den ganzen Heckmeck verursacht. Wenn's wenigstens nur an Prozessor/Board gebunden wäre hätt ich dafür ja noch Verständnis... Wenn ich mir das ganze Drama mit der Lizenzierung noch vorstelle bei diversen Bekannten, die im 2 Monats-Rhythmus irgendwelche Hardware austauschen (schnellere Graka, anderer Proz, anderes Board usw.) hätten die Jungs und Mädels bei der Vergabe der Keys einiges zu tun... aber die haben kein Acad.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueSpirit76
TommiH Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueSpirit76
Hallo, ich kann auch bestätigen, daß zur Neuinstallation der MBR gelöscht werden muß. Was bei mir schon erfolgreich war: 1. AutoCad deinstallieren 2. mit WindowsCD booten und über die Reparaturkonsole und dem Befehl fixmbr den MBR zurücksetzen 3. AutoCad neu installieren und neu Lizenz beantragen. So bleibt einem wenigsten die komplette Neuinstallation des Rests (Betriebssystem, Anwendungen usw.) erspart. Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, der letzte Vorschlag hört sich sehr vielversprechend an, das werde ich erstmal ausprobieren. P.S.: Bei der Lizenzvergabestelle wurde mir auch gesagt, daß bei Austausch jeglicher Hardware (also auch CDROM usw.) neue Lizensierung fällig wird, wie ich finde ein wenig übertriebener Kopierschutz, aber naja...
TommiH Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003 Win 7 ProE WF 4 M220 PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueSpirit76
Hallo, mir ist bei Austausch eines CD/DVD-Laufwerks die Neuanforderung der Lizenz bis jetzt erspart geblieben. Aber teilweise "verschwinden" die Lizenzen mitten im Betrieb. AutoCad generiert dann einen Reparaturanforderungscode (der ist länger als der für die Neuanforderung), damit muß man aber wenigstens keine Installationsexperimente machen. Meine beste Installation war allerdings: 1. AutoCad Neuinstallation auf einem neuen PC 2. Lizenzanforderung (zu Beginn läuft es ja als 15tägiges Demo) 3. Eingabe des Aktivierungscodes - AutoCad sagt Danke und meint Herzlichen Glückwunsch und nur noch 7 Tage Demo 4. neue Codeanforderung - wieder 15 Tage Demo 5. 3te Codeanforderung und dann lief es Manchmal sehne ich mich nach den Dongles zurück - obwohl die auch ihre Macken hatten. Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueSpirit76
hallo, irgendwie scheint meine letzte nachricht hier gefressen worden zu sein... also nochmal: man muss nicht zwingend formatieren und den rechner neu aufbauen. es ist auch möglich, auf dem rechner 2 mal das betriebssystem zu installieren und dann auf der neuen partion das autocad. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueSpirit76
Schade das es mit fixmbr nichts war. Ob Du formatieren willst oder nicht, hängt wohl davon ab, wie lange Du noch rumprobieren willst. Vielleicht kann AutoCad die eingegebenen Registrierungsinformationen nicht richtig speichern? Vielleicht ist es ein Problem der Userrechte am PC? Mehr fällt mir zur Zeit auch nicht ein. ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe jetzt über eine physische Laufwerksüberprüfung gemacht, die ergeben hat keine physischen Fehler, daher Low Level Formatierung sinnlos. Partition Magic wäre schön, wenn ichs hätte..., d.h. so komme ich um eine normale Formatierung nicht drumherum, um noch eine Partition für ein neues Betriebssystem allein für ACAD aufzubauen, dies wäre dann allerdings für die Zukunft besser... Vielen vielen Dank für die rege Mithilfe, auch wenns bisher leider nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd_Ecke Mitglied Bergbauingenieur
 Beiträge: 146 Registriert: 28.08.2002 ACAD 2024, GeoCAD Brics CAD 23
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueSpirit76
Hallo, hatte selbst solch ein Problem noch nicht, wir arbeiten seit 1999 mit ACAD einmal ist eine Lizenzfehler aufgetreten (nach HDD Umrüstung). Aber eine normale Formatierung wird Dein Problem nicht lösen, ACAD schreibt seine Lizenzinformationen in einen Bereich Deiner Platte die weder im mbr liegt noch mit Format zu löschen ist. Nur mit einer LowLevel-Form. kann dieser Bereich gekillt werden. Oder andere Platte als 1.Systemplatte (IDE - primärer Master / bei SCSI die Platte mit der ID 0) MfG GE ------------------ ACAD 2000, Map 2005, GeoCAD wenig LTplus pur alles unter w2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LL-Formatierung ist Blödsinn, wäre nur in dem Fall sinnvoll falls kleinste Teile der Festplatte physisch defekt wären... LL-Formatierungen werden gemacht, um sicherzustellen, daß die Daten die sich einmal auf der Platte befunden haben nicht wiederhergestellt werden können. Diese Wiederherstellung kann keine Software leisten (auch ACAD nicht!). Wenn formatieren reicht "normales" formatieren aus (sprich Betriebssystem formatieren, nur eine Partition zu formatieren ist klar daß das nicht funktioniert!!!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlueSpirit76
Hallo ! noch mal zum verständniss : es ist allgemein bekannt (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009000.shtml) dass AutoCAD seine Lizenz an eine Stelle der Platte schreibt die nicht im MBR ist und auch nicht im Datenbereich liegt. Mit Formatieren kannst du nur den Datenbereich löschen. Nur durch direkte Clusteradressierung kann man zugreifen und das macht LL-F. Selbst das Umpartitionieren reicht nicht. ------------------ ACAD 2000, Map 2005, GeoCAD wenig LTplus pur alles unter w2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normale Formatierung reicht, bzw. hat gereicht, klar das gleiche Ergebnis hätte ich auch mit einer LLF erreicht, ist aber nicht notwendig dauert halt nur "ein klein wenig länger"!!!! Gründe wie bereits geschrieben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
