  Rund um AutoCAD
  Ist Registrierung / Lizenz noch bei Deinstalltion da?
Autor Thema:  Ist Registrierung / Lizenz noch bei Deinstalltion da? (2713 mal gelesen)
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist die Registrierung / Lizenz nach der Deinstalltion des AutoCAD´s noch auf dem PC, so dass ich bei erneuterter Installation auf dem PC keine Registrierung mehr ausführen muss?
Mir geht es darum, ich habe nämlich vor der Deinstallation vergessen die Registrierung auf einen anderen PC zu übertragen!
Kann man vieleicht auch dann den Lizenzmanager alleine installieren, ohne das ganze AutoCAD?
Atomic
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
servus
Probieren geht über Studieren.
Sollte eigentlich ziemlich schnell rauszufinden sein.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA,
das schon, wollte mir aber trotzdem die Arbeit ersparen.
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
ich glaube eher nicht - daher folgender vorschlag:
- arbeite mit dem lizenz übertragungstool und übertrage die lizenz temporär auf einen anderen rechner.
- nach der neuinstallation lizenz einfach wieder zurückgeben
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nach meinen erfahrungen bleibt die lizenz auch bei einer deinstallation auf dem rechner.
ob der li-manager alleine läuft kann ich leider nicht sagen.
grüße
b.schurig
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal hallo.
der lizenzmanager läuft natürlich nicht alleine.
- acad auf einem anderen rechner installieren
- mit lizenzmanager lizenz übertragen
- lizenz auf dem neu installierten rechner zurückgeben
- acad vom dem "ziwschenrechner" deinstallieren
gruß
matgehrke
CZeder
Sehen Sie sich das Profil von CZeder an!   Senden Sie eine Private Message an CZeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CZeder
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
..oder einfach Neuinstallation machen und nochmals autorisieren. Bis zu 3mal lässt sich das per Internet machen.
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Christian
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viel DANK
So Habe es jetzt mal ausprobiert und es ist so, dass die Lizenz auf dem Rechner bleibt. Also habe ich einfach AutoCAD nochmal kurz draufgeschmissen und die Lizenz exportiert.
Aber jetzt habe ich noch weitere Fragen:
Wo ist denn die Registrierung / Lizenz auf der Platte gespeichert?
AutoCAD LT hat anscheind keine Möglichkeit (Lizenzübertragungsprogramm), ist das richtig?
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo atomic,
also da kommt es darauf an, welche Version Du hast. Bei meinem LT 2005 ist das Übertragungstool mit installiert worden....
Mit LT 2002 wurde nichts mit installiert - da gabs auch keine Lizenzübertragung...
Bei LT 2004 weiss ich es leider nicht.
Heike
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
meines wissens ist die lizenzinformation im bootsector der festplatte abgelegt, d.h. beim formatieren der festplatte und erneutem aufspielen des betriebssystem geht die lizenz verloren.
grüße
b.schurig
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atomic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
zur info: ein einfaches formatieren der platte reicht nicht aus. die platte muß im low-level format formatiert werden.
dies bedeutet: das rückspielen von plattenimages nützt nichts, wenn zuvor kein low-level fommat genacht wurde.
gruß
matgehrke
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 16. Nov. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahja,
jetzt weiß ich schon mehr!
Jetzt müßte ich nur noch wissen, ob es auch bei AutoCAD LT 2004 ein Lizenzübertragungsprogramm gibt.
Und schon wäre ich glücklich und zu frieden ;-)
Aber schon mal im Voraus und für alle vorherigen Infos - DANKE
