| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Logitech 5 Tastenmaus (562 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hat jemand in Acad schon das "Tastenpro" mit einer Logitech gelöst. Mit der Standardeinstellung im Treiber machen die Tasten 4-6 bei mir keinen Mux. Erst wenn ich zum Beispiel (was ich nicht will da es für alle Prog´s gilt) "strg+c" angebe bei Taste 4 angebe reagiert die Taste. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Feb. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
planmatsch Mitglied Dibbeling (Architekt)
Beiträge: 77 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 16. Feb. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine Maus: Logitech® Cordless Click!™ Plus Optical Mouse meine Treiber: Version: 9.79.1 Version: 9.80 (beide Versucht) Die 6 Taste ist zum Programmumschalten. Taste 1-3 Standard Taste 4-5 Vor und Zurück Taste 6 Programumschalten "Normalerweise" sollten die Standardbefehle die in der MNS eingestellt verwendet werden, aber wie gesagt Taste 4 u. 5 machen keinen Mux. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hi, Du willst also, wenn ich Dich richtig verstehe, die zusätzlichen Tasten 4-6 über den AUX-Bereich der Menüdatei belegen. Tja, manche sagen es geht, Autodesk sagt in der Hilfe auch nix dagegen, aber hinbekommen habe ich es selbst auch noch nicht. Was aber nix heißen soll, denn ich bin mit ESC, ENTER, Doppelklick über den Maustreiber auf die Zusatztasten gepackt, sehr zufrieden. Hier ein paar Links zum Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001601.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002853.shtml Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 16. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Jup das hab ich auch geschaft im Logitech-Treiber (*heul*das will ich abeer nicht*heul*). Wäre nämlich nicht schlecht 3 Kontextmenu´s aufrufen ohne mit der Schift- und Steuerungstaste zu schalten. Naja dann muss man woll damit leben. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
