  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Schriftkopf
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Schriftkopf (343 mal gelesen)
Konstituent
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Konstituent an!   Senden Sie eine Private Message an Konstituent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstituent
Pentium 4 2,0 GHz
1GB Ram
Fire GL 8800 AGP 128 MB
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lg KonstituentWie der titel schon sagt hab ich Probleme mit dem Schriftkopf. Wenn ich den Schriftkopf drucke, passt alles, kopiere ich ihn ändert er die Linien und ich kann sie nicht mehr ändern, hab schon alles versucht, jedoch weiss ich nicht mehr weiter. Der Schriftkopf ist für uns sehr wichtig, jedoch kann ich ihn nicht mit den dünnen Linien durchgehen lassen, ich brauch etwas dickere Linien doch der will mir das nicht ändern.
Wenn jemand bescheid weis, könnte er mir bitte helfen.
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstituent 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber das sind sehr wenig Angaben!
Wohin kopieren? In der gleichen Zeichnung, in ein neues Layout, in eine neue Datei,...
Welches AutoCad???
Wie ist der Schriftkopf zusammengesetzt? Ein Block? Attribute? mehrere Blöcke? Nur Linien???
lg
Kerstin
lg
jeke
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstituent 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte an sehr vielen Dingen liegen so wie Jeke schon sagt.
Wenn von Datei zu Datei
-Gleiche Plotstiltabelle
-gleiche Layereinstellungen
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Konstituent
Schüler
Pentium 4 2,0 GHz
1GB Ram
erstellt am: 14. Feb. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es ist von Datei zu Datei, und wie meinst du das mit den gleichen Einstellungen? Ob  ich nun ACAD 3 mal offen haqb oder 1 mal ist doch egal, die Einstellungen bleiben doch die selben.
ACAD 2005 ist der Übeltäter.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstituent 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellungen sind nun aber nicht mal gleich.
Stichwort: LAYER  nur zum Beispiel.
Es gibt noch andere Möglichkeiten.
Also ertst mal schauen.
Konstituent
Schüler
Pentium 4 2,0 GHz
1GB Ram
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
D.h also ich soll gucken dass ich sie in beiden Datein gleich habe? Und wo kann ich das einstellen? Unter Format?
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstituent 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal so´n Schuß ins Blaue!
Hast du vielleicht den LST Button unten in der Zeile bei der einen Datei an und bei der anderen Datei ausgestellt??
lg
jeke
[Diese Nachricht wurde von jeke am 14. Feb. 2005 editiert.]
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstituent 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Konstituent:
für die Layer z.B.  Ja
seit wann abbeitest du mit acad?
Konstituent
Schüler
Pentium 4 2,0 GHz
1GB Ram
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2 Wochen....... Vorher hab ich mit Inventor gearbeitet.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstituent 10 Unities + Antwort hilfreich
*das könnte ein bischen länger dauern*
Gib mal in die Befehlszeile "Layer" ein, da kommst du zum Layermanager , dort sind die Einstellungen der Layer (zum ankucken/ändern).
Weiter´s solltest du wissen welche CTB od. STB verwendet wird.
Wenn das alles für dich ein spanisches Dorf ist, solltest du über eine ACAD Schulung nachdenken, für Acad-Einsteiger ist ein Kurs immer von Vorteil.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 14. Feb. 2005 editiert.]
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstituent 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht würde es auch zur Lösung beitragen die Datei mit dem Schriftkopf hier kurz reinzustellen, kannst ja alle Angaben rauslöschen!
lg
Kerstin
lg
jeke
Konstituent
Schüler
Pentium 4 2,0 GHz
1GB Ram
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun gibts ne Programmänderung, hab sie vor 10 Minuten per Mail bekommen, die firma möchte es nun von ACAD auf Inventor haben, doch das Problem besteht darin, dass ich beim Öffnen der datei in Inventor alles schrecklich aussieht, kaum lesbar, wüsste jemand eventuell dabei bescheid?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstituent 10 Unities + Antwort hilfreich
suche doch mal im Inventor-Forum nach der Lösung: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Inventor&number=50
Suchbergriffe ~ dwg + Import
da findest Du unzählige Antworten...z. B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007702.shtml
Lothar
