  DWG IMPORT
Autor Thema:  DWG IMPORT (366 mal gelesen)
guido100
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von guido100 an!   Senden Sie eine Private Message an guido100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guido100
Version IV9
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Bemassung einer Import-Zchng. DWG zu bearbeiten
( Farbe und Größe ).
Das seltsame ist wenn ich beim Datenimport der Zeichnung die Layer
sehe ist die Bemassung auf Layer AM5, doch wenn IV die Zeichng. eingelesen hat ist dieser nicht mehr da.
Guido
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi erst mal,
was liest Du wo mit ein? Werde mal bitte konkreter.
schönen tag noch
wolkan
WK - Der Teufel steckt im Detail!
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido100 10 Unities + Antwort hilfreich
IV9 reduziert die AutoCAD-Layer sinnvollerweise auf die Skizzierebene. Die Funktion ist dafür gedacht, Umrisse, Logos und Ähnliches zur Weiterverarbeitung (Extrusion, Rotation...) einlesen zu können. Bemaßungen, Farben und Layer aus ACAD haben dabei nichts verloren. Dies würde das Konstruktionsprinzip auf den Kopf stellen.
NobbiB
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 16. Nov. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guido100 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor 9 werden doch die ACAD Layer übernommen !
1.) Skizze erstellen
2.) dwg in geöffnete Skizze einlesen
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
