 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Linien in 3d verbinden? (428 mal gelesen)
devil77 Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 30.07.2004 MSI S-270, MT-34, 1024 MB RAM, 100 GB Platte WIN XP Pro SP2, ACAD2006
erstellt am: 13. Feb. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab ein kleines problem. ich habe mehrere linien in 3d die ich miteinander verbinden möchte. am besten zu einer polylinie. mit polyedit geht das nicht, da nicht koplanar. hat jemand ne idee wie das am besten geht? mit 3dpoly drüberzeichnen geht auch nicht, da bogen mit drin sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Feb. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Linien und Bögen Frei im Raum, dafür stellt AutoCAD kein geeignetes Objekt zur Verfügung. Mit 3DPOLY müsste man die Bögen in geeigneter Auflösung segmentieren. Splines kommen wohl wegen der geraden Segmente nicht in Frage. Was soll denn dargestellt werden? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devil77 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
Mein Vorschlag: Linien und Bögen zeichnen und dann einfach einen Block von diesen Objekten machen mit Namen "Bügel" ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devil77 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2005 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 13. Feb. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Feb. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 14. Feb. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für devil77
