  Rund um AutoCAD
  bögen und linien zu polylinien verbinden
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bögen und linien zu polylinien verbinden (376 mal gelesen)
tganter
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von tganter an!   Senden Sie eine Private Message an tganter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tganter
erstellt am: 29. Mrz. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es eine einfache methode bögen und linien zu geschlossenen polylinien zu verbinden wenn autocad meldet objekt nicht parallel zum bks ?
konkret: ich versuche gehwege aus einem städtebauplan zu polylinien zusammenzufassen um sie dann zu extrudieren
vielen dank im voraus
tganter
Werner
Sehen Sie sich das Profil von Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner
erstellt am: 29. Mrz. 2002 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tganter 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei geschlossenen Flächen (Linien, und Kreislemente bilden eine geschlossene Fläche) funktioniert in ACAD14 meist der Befehl "gpoly".
Befehl einfach über Tastatur eingeben + Return.
Sonst gibt es noch "pedit" mit seinen Unterbefehlen.
Vielleicht hilfts.
Werner
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 29. Mrz. 2002 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tganter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tganter:
hallo,
tganter
sind alle zu verbindenden Linien in einer Ebene?
Dann kann man ein BKS noch einem dieser OBJEKTe ausrichten.
Anschließend geht PEDIT problemlos.
HBo
tganter
Architekt
erstellt am: 29. Mrz. 2002 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
he werner, vielen dank du hast uns das wochenende gerettet!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Apr. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tganter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
wie schön, dass auch andere über solche Probleme stolpern. Wie kann ich Linien zu einer Polylinie verbinden, wenn sie keine gemeinsame Achse (bzw Ebene)haben, sich im (3D)-Raum irgendwo treffen? BKS nach Objekt ausrichten funktioniert nicht, da dann die zweite Linie nicht parallel zum BKS ist...
Methode „try & error“ klappt manchmal, manchmal nicht.
Kann es sein, dass splines im Raum besser zu verbinden sind, als Linien?
Fragend grüßt nachösterlich Kramer
Kramer
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 02. Apr. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tganter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal 'nen alten Beitrag rausgesucht, vielleicht is das was.
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001057.shtml
CADwiesel
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 02. Apr. 2002 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tganter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte vor kurzem auf einem unserer Plätze ebenfalls ein ähnliches Problem. Nur mit dem Unterschied, daß die Linien eigentlich alle auf Z=0 liegen. Mit Pedit aber dennoch keine Chance. Dann haben wir den Befehl REGION (alte AutoCAD Schule) verwendet: und siehe da, die Linienbrocken waren schließlich eine Region und konnten problemlos extrudiert werden.... Vielleicht hilfts ja...
Stephan
