Thema: 2D Volumenkörper per Koordinaten verschieben (2198 mal gelesen)
moto Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 77 Registriert: 12.01.2005
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Lazzlo Mitglied Schreinermeister, Dipl.-Ing. Holztechnik
 Beiträge: 24 Registriert: 14.01.2005 AutoCAd 2005 Nemetschek Allplan 2004 ArCon 2003 CADwork 13 Friedrich und Lochner Windows Office 2003<P>Windows XP pro. sp2<P>AMD Athlon XP 3200+ 2.20GHz 400 Barton FSB MSI K7N2 delta-L Motherboard, NVIDIA nForce2 2 x 512 Infineon Dual Chanel 160GB SAMSUNG SP1614N, 7200 8MB Dual Chanel 2 x Nec DVD-R/*RW DVD Brenner ND-2500 bulk 8x ATI Radeon 9600XT 128MB Dual PowerColor AGP8x
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Hey, erstmal denke ich es geht um 3D Volumenkörper.Eigentlich ganz einfach mit verschieben. @200,0,0 bedeutet 200 in x und 0 in y und z Ich hoffe ich konnte helfen. Ansinsten ist für Volumenkörper bearbeiten allgemein der Befehl : Volkörperbearb" ganz wichtig. Da findst du recht viel was man mit Volumenkörpern so alles machen kann. Viele Grüsse aus Bayern Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Zitat: Original erstellt von moto: Also noch mal genauer dazu das 3D teil soll mit kopieren in einen anderen teil des raumes kopiert werden das funtioniert auch auser in der zAchsen richtunggibt es da eine einstellung?
Wo hast du jetzt was genauer beschrieben ?  Jetzt schreibst du aufeinmal von kopieren !?  Aber egal: Kopieren und schieben haben dieselbe Koordinateneingaben. Startpunkt (erster Bezugspunkt): x,y,z Zielpunkt (zweiter Bezugspunkt): x,y,z <<< als "harte" Koordinateneingabe (absolut - Fixwert) @x,y,z <<< als "weiche" Koordinateneingabe (relativ - Abstand zu Startpunkt) Und wo ist dein Problem - ich sehs nicht !? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Heuser Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Hallo, also wenn ich das richtig verstehe handelt es sich um ein 2d-Objekt mit Erhebung oder Objekthöhe (vorteil: verbraucht viel weniger Speicherplatz als ein Volumenkörper :-). Aber dieses lässt sich auch raum hin und her schieben. Ist das BKS denn richtig eingestellt? Wenn es in ein anderes Objekt reinkopiert werden soll evtl. mit Punktfiltern arbeiten. gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 13. Feb. 2005 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Hallo Moto, meinst du vielleicht das Verschieben entlang der Lineale in einer räumlichen Darstellung, z. B. Isometrie? Also keine Koordinaten sondern Längeneingaben? Wenn dem so ist, dann dazu folgendes: Es gibt in AutoCAD nur die Lineale in der X/Y-Ebene, also kein Z-Lineal. Du müsstest dazu das BKS umstellen. Falls du mit orthogonalen Objekten arbeitest, kannst du aber auch mit Fang Hilfslinie die Z-Richtung an einer sekrecht im Raum stehenden Linie/Kante abgreifen. Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Hallo, wir haben hier wohl 2 Probleme: 1) Die Sprachverwirrung um "Volumenkörper". Das liegt an Autodesk, weil die gefüllten Flächen, die man mit dem Befehl SOLID erzeugen kann, seit AutoCAD 2000 als "Volumenkörper" bezeichnet werden. Theoretisch könnte man auch Regionen als "2D-Volumenkörper" bezeichnen. Die "echten" Volumenkörper haben den Objekttyp 3D-SOLID. 2) Verschieben/Kopieren in Richtung der Z-Achse. Wie Jörg schon geschrieben hat: Bei der Anfrage "Basispunkt oder Verschiebung" einfach 0,0,Delta-Z eingeben und 2x Return. (Delta-Z ist der Verschiebeweg in Richtung der Z-Achse). Anmerkung zum Beitrag von Peter Heuser: ...handelt es sich um ein 2d-Objekt mit Erhebung oder Objekthöhe (vorteil: verbraucht viel weniger Speicherplatz als ein Volumenkörper ... Das stimmt leider nur bis AutoCAD 2004. In 2005 sind die 2 1/2-D-Objekte plötzlich ähnlich groß wie die 3D-Solids.
------------------ Gruß Peter (HERDT-Verlag) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Auch das noch! :-( Danke fuer die Info Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moto
Vielen Dank für den Tip mit dem Verschieben mit relativen Koordinaten. Ich habe diese Option bisher nicht durchschaut und stattdessen den zweiten Punkt immer brav mit Relativkoordinaten angegeben... Schön bzw. fast logisch wärs ja, in der gleichen Weise könnte man auf das @ beim Zeichnen von Linien oder Rechtecken verzichten ... Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
