  Rund um AutoCAD
  Doppelter Textwert
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelter Textwert (1952 mal gelesen)
U.K.
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von U.K. an!   Senden Sie eine Private Message an U.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U.K.
Autocad 2002, 2004
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, Textwerte (keine Attribute) die doppelt in der Zeichnung vorhanden sind, zu markieren?
Ich habe in diesen Forum nichts passendes gefunden, habe auch schon bei Cadwiesel nachgeschaut.
Vielleicht gibt es auch irgendeine Möglichkeit über die Filterfunktion, Schnellauswahl oder den „_find“ Befehl.
Mein Problem ist, ich habe mehrere Grundrisszeichnungen, wo ich alle doppelt vorkommende Raumnummer (doppelter Textwert) bereinigen muss.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß U.K.
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo und herzlich willkommen im forum,
könnte das dir helfen?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007585.shtml
hab ich über die suchenfunktion.
viele grüsse.
U.K.
Techniker
Autocad 2002, 2004
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo carmelli,
viele Dank für die schnelle Antwort,
aber soweit ich das verstehe, ist dabei die Vorraussetzung das ich den 1. Textwert vorher schon wissen muss um dann den 2. Textwert zu suchen lassen.
Leider weiß ich nicht welche Raumnummer doppelt vorhanden sind?
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
doppelt.lsp.txt
hall u.k.
war ein schuss in blaue.
hier ein lisp, welches doppelte elemente löscht bzw. auf einen neuen layer legt.
weiss leider nicht mehr, von wem das mal war (defun?), sonst würde ich den autor hier nenen. ich hoffe, man verzeiht mir das.
lg aus berlin.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könntest du mit Attributsextration "_eattext" herausfinden.
Dann mit Excel öffnen und sortieren, dann kennst du mal die Falschen Raumnummern
Oder mit Attout in Excel öffnen und sortieren bearbeiten und mit Attin wieder in ACAD einlesen.
Edit:das von carmelli76 geht schneller
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Feb. 2005 editiert.]
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
meines wissens ist die doppelt.lsp für doppelte elemente in der zeichnung gedacht. also, wenn 2 linien mit identischen eigenschaften übereinander liegen.
mit identisch vergebenen namen bei texten hat das nichts zutun.
grüße
b.schurig
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 10. Feb. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
-- offtopic --
@Carmelli : sieht eher nach einem Frühwerk von Marc Scherer aus, aber ich kann mich auch irren ..
- Thomas -
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
doppelt.lsp funktioniert auch bei texten.
ich finde, alle autoren solletn ihren geschätzten namen in einen kommentar im lisp schreiben.
lg aus berlin.
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo carmelli,
dann habe ich wohl bei der lsp was falsch gemacht?
identische texte werden bei mir nicht auf den layer doppelt gelegt.
gibt es noch was besonders zu beachten?
grüße
b.schurig
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
@camelli
doppelt sucht aber IDENTISCHE Elemente
ein Text mit dem Textwert "grüneneune" ist zB 4x in der DWG vorhanden,
aber deren EINFÜGEPUNKT ist nicht identisch, also wird doppelt.lsp
auch nichts finden !
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
@ cadffm
danke, dann isses so, wie ich es mir auch vorgestellt hatte. und die lsp hat keine geheime funktion
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab' grad mal was umgestrickt,
nimmt aber keine Rücksicht auf die richtige Reihenfolge/Positionen,
löscht einfach alle doppelten Texte [hoffentlich];-)
Gruss Nancy
Code:
Option Explicit
Sub del_doubles()
  Dim mytext As AcadText, flag As Boolean
  Dim i&, f%, x%
  ReDim b$(0): b(0) = ""
  With ThisDrawing.ModelSpace
    For i = .Count - 1 To 0 Step -1
      If TypeOf .Item(i) Is AcadText Then
        flag = False
        For x = 0 To UBound(b)
          If .Item(i).TextString = b(x) Then
            flag = True
            .Item(i).Delete
            Exit For
          End If
        Next
        If Not flag Then
          b(f) = .Item(i).TextString
          f = f + 1
          ReDim Preserve b(f)
        End If
      End If
    Next
  End With
End Sub
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hatte ich wohl etwas anders verstanden, nämlich so dass dei texte übereinander liegen.
@nancy: wie lädt man das denn?
[Diese Nachricht wurde von carmelli76 am 10. Feb. 2005 editiert.]
startrek
Architekt
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Drücke mal Alt+F11 unter ACAD, es öffnet sich der VBE.
Dort unter Menue/Einfügen >>> Modul
In das Modulfenster den Code kopieren - VBE schliessen.
Unter ACAD kannste dann mit Alt+F8 das Makro starten.
Gruss Nancy
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
ahja supi,
kann man nur lernen hier!
funktioniert klasse, das tool. die texte sind jetzt im nirvana. vielleicht lieber auf einen extra layer schieben, oder? zwecks der besseren kontrolle. für mich bräuchtest du das jetzt aber nicht umschreiben. wäre mal so eine hausaufgabe für mich, wollte mich ohnehin shon lange mit vba beschäftigen...
jetzt weiss ich schon mal, wie man das zum laufen bekommt
lg aus berlin.
startrek
Architekt
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Oki, dann nochmal mit separatem Layer ;-)
Code:
Sub mark_doubles()
  Dim dopp As AcadLayer, flag As Boolean
  Dim i&, f%, x%
  On Error Resume Next
  If IsError(ThisDrawing.Layers("_doppelte_Texte_")) Then
    ThisDrawing.Layers.Add ("_doppelte_Texte_")
  End If
  On Error GoTo 0
        flag = False
            flag = True
            .Item(i).Layer = "_doppelte_Texte_"
            .Item(i).Color = acByLayer
            Exit For
          End If
        Next
        If Not flag Then
          f = f + 1
          ReDim Preserve b(f)
        End If
      End If
    Next
  End With
End Sub
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Feb. 2005 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadmium
Du spinnst wohl?
Das ist ned mein Kram. Schiebs' dem Wiesel zu, der hat immer so'n "MD_" Kram in seinem Kot...
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 10. Feb. 2005 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
@startrek
funktioniert super, danke!
U.K.
Techniker
Autocad 2002, 2004
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
danke für die vielen Tipps, danke startrek, das ist genau was ich suchte.
Gruß Uli
