  Rund um AutoCAD
  doppelte Texte af verschiedenen koordinaten
Autor Thema:  doppelte Texte af verschiedenen koordinaten (1196 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
weiss wer eine routine wie ich doppelten text aus der ziechnung bekommen ...
leider ist dieser text nicht immer auf der gleichen x,y,z koordinate sondern ist z koordinaten variabel
es gibt schon ähnliches im forum ... aber leider nichts für dieses problem
grüsse
sleepi
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 21. Jun. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass du das lisp PLAETTEN darüberlaufen lassen hast?
Es könnte dir ein weiters lisp helfen : clear
zu beziehen bei www.cadwiesel.de
Ciao
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 21. Jun. 2004 editiert.]
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 21. Jun. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Befehl (Dialog) Eigenschaften die Z-Koordinate aller Texte auf die passende Höhe stellen.
Dann mit OVERKILL (Expresstools) doppelte Elemente eliminieren.
Gruß aus Wien
Bernhard
erstellt am: 21. Jun. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von sleepi:
hallo,
Du kannst Text-Elemente sehr einfach automatisch selektieren mit (ssget "X" '((0 . "TEXT") (1 . "GENAU DIESEN TEXT"))) - dabei werden nur Elemente gewählt, die "GENAU DIESEN TEXT" anzeigen. Die Frage ist: welches dieser Elemente willst Du behalten, wenn es mehrere sind? Und kann es nicht sowieso auch erwünscht sein, dass mehrere Textelemente genau denselben Inhalt haben?
Für einen Automatismus musst Du also schon noch mehr Infos rüberbringen.
Tom Berger
ArchTools: AutoCAD-Werkzeuge für Architektur, Bauplanung und Immobilienverwaltung
  • architekturgerechte Bemaßung, beliebige Einheiten, hochgestellte Millimeter, Öffnungsmaße uvm ...
  • "doppelt" assoziative Höhenkoten für Schnittdarstellung und Grundriss
  • assoziative Flächenermittlung nach DIN 277 und II.BVO
  • Textautomatisierung, Plotstempel uvm ...
Hier geht's zum ArchTools Forum, und hier zu weiteren Infos und zur kostenlosen Demoversion
sleepi
Techniker
erstellt am: 21. Jun. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke overkill hats gebracht
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Jun. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
TB-O-Meter:
Inhalt>----------X---------<Werbung
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 21. Jun. 2004 editiert.]
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Werbung kann ja sein, aber muss es solch ein Riesenplakat sein ?)
Das füllt ja den ganzen Bildschirm.
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von AsSchu:
Empfehlung: größeren Bildschirm kaufen :-)
Tom Berger
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
seerrrrrr witzig würde Klitschko sagen
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja lieber Herr Berger...wers nötig hat!!!
...so long and thanx for all the fish!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mal was zum:
>TB-O-Meter:
Es liest sich zwar wahrscheinlich keiner durch ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/netiquette.html ), aber ich hab's mal gemacht:
Interessant ist Punkt 7 und 9.
Unter 9. steht u.a.:
"... Die Signatur sollte maximal 4 Zeilen lang sein. ..."
Vielleicht auch mal als Hinweis an die Mods.
Viele Grüße Lutz
May the force be with you!
