  Rund um AutoCAD
  Datei wird immer grösser
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei wird immer grösser (3290 mal gelesen)
hengesa
Sehen Sie sich das Profil von hengesa an!   Senden Sie eine Private Message an hengesa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hengesa
Autocad 2000 von Autodesk
WIN 2000 prof, Pentium 4 M, 2,2 GHZ
512 MB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe das Problem, das meine Autocad Datei inzwischen eine gewaltige grösse hat.
Das Ausgangsfile hat eine grösse von ca. 50 MB mit über 1000 Layern. Ich habe einige kleine Änderungen gemacht und plötzlich verdoppelte sich die file grösse und irgendwann sogar verdreifachte sie sich. jetzt hab ich ein recht unhandliches 160 MB file. Woher kommt diese verdoppelung? Die anzahl der Layer ist gleichgeblieben.
gruss
hengesa
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 06. Feb. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hengesa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hengesa,
als erstes solltest du dein profil angeben, damit man weiss womit du arbeitest. dann erklären was "eine kleine änderung" ist.
sieh mal in deinem layer-manager nach, wie viele "filter" dort vorhanden sind. ansonsten bereinige die zeichnung doch mal.
jörg
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 06. Feb. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hengesa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde versuchen aus der zeichnung einen wblock zu machen (vorher alle layer einschalten). falls layouts in der zeichnungs sind können die noch über das designcenter nachträglich eingefügt werden.
grüße
b.schurig
hengesa
512 MB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende autocad 2000. Unter kelinen Änderungen verstehe ich ca. 20 kreise und 20 Linien die ich gezeichnet habe, also nix was wirklich gross ist.
Filter sind keine gesetzt.
Was heisst "bereinigen"? Gibt es da eine Funktion oder soll ich überflüssigen Müll entfernen??
gruß
hengesa
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Feb. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hengesa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bereinigen od purge (Deutsch/Englisch) ist eine Funktion in ACAD. Löscht alle nicht gebrauchten Einstellungen, wie Layer bemassungstile usw.
Einfach mal versuchen
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Feb. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hengesa 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemvariable
ISAVEPERCENT auf 0 setzen,
dann wird das inkrementelle Speichern deaktiviert, dadurch schwillt die DWG bei kleineren Änderungen/löschungen nicht mehr an. Allerdings dauert der Speichervorgang bei großen Dateien länger, da komplett gepeichert wird.
Ich glaube jedoch nicht, das sich ein Aufschaukeln der Größe von DWGs von 50MB auf 160MB damit verhindern lässt, da muss noch ein anderes Problem vorliegen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Feb. 2005 editiert.]
hengesa
512 MB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Bereinig war recht erfolgreich. Hat mein File von 169 MB auf nur 73,5 MB schrumpfen lassen!!!
Thanks!!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 07. Feb. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hengesa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hengesa:
Thanks!!
Oben schreibst du unteranderem "ca. 20 kreise und 20 Linien", "Das Ausgangsfile hat eine grösse von ca. 50 MB mit über 1000 Layern" ...
1000 Layer ... ähmmm das erinnert mich an die Diskussion
Ähmmm ich kenne auch so 150 MB dwgs .. die stellen jedoch ein grosses Gebäude mit Elekto, Sani, Wasser&Gas uns Sonstiges und alles in 3D ... aber für ein paar Kreise und Linien würde ich eher in kB Bereich rechnen. Kannst du deine vorherige Aussage wirklich bestätigen ? Oder ist es schon eine "aufwendige" Zeichnung nur mit "falscher" Methode erstellt. Da falle mir so paar Begriffe wie Blöcke, X-REfs, OLE-Objekte, Schrift/Texte die oft missbraucht werden und damit explodieren die DWGs. Vielleicht ist auch das Ausgangsfile eine reine "Müllhalde" die mal eine bessere digitale Struktur benötigt ?
Das Forum kann die Helfen (Suchfunktion) um eine saubere Strukturierung in einer DWG anzubringen und einzusetzten jedoch ist eine mehrtätige Schulung IMHO viel besser als Wochelange Suche im Forum ohne einen menschlichen Ansprechpartner, wo dir gleich über die Schulter schauen und ggf. klopfen kann.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
hengesa
512 MB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2005 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:-) doch, das stimmt leider...
Es handelt sich um einen Plan einer Stadt mit allen Versorgungsleitungen, die sich wiederum in einzelnen Layern befinden.
Ich habe allerdings nur einige Sachen hinzugefügt.
Wie ich das mit dem bereinigen verstanden habe, nimmt ein aufgelöster block den doppelten Speicherplatz ein und das wird durchs bereinigen eben gelöscht. Hat daher gut funktioniert
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
ACAD 2000
erstellt am: 10. Feb. 2005 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hengesa 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche mal alle Layerfilter!
Gruss, Solidos
SE_V14_SP14, XP, 3GHz
