  Rund um AutoCAD
  Maximal Anzahl Layer in AutoCAD
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maximal Anzahl Layer in AutoCAD (4754 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eigentlich eine ganz allgemeine Frage zu AutoCAD. Wir arbeiten mit den Versionen 2002 Vollversion, 2004LT und 2004 Vollversion. Gibt es eigentlich eine Layerbeschränkung oder kann ich unendlich viele Layer anlegen? Wenn es eine Beschränkung gibt ist diese von Version zu Version unterschiedlich?
Gruß Lary
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lary,
mir ist diesbzgl. nichts bekannt. Nur ab einer großen Anzahl werden diese nicht mehr sortiert angezeigt.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!                          Autodesk User Group Central Europe
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD              AUGCE Manager Deutschland
Da weiß man, wann man's hat!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzige "begrenzung" ist die leistung des Rechner´s. Wenn du rein zufällig das sortieren meinst, kuck dir "Maxsort" an.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es nicht so dass es maximal nur 255 Zeichen haben darf ? Somit wäre eine Grenze schon gegeben, die liegt dann aber auch weit über dem was AutoCAD+Windows dauerhaft "verarbeiten" können. Siehe auch z.B. "Verzeichniss- und Dateinamenproblematik unter Windows".
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Proxy,
die 255 Zeichen gelten für die Benenung von Layern, aber die Anzahl der Layer ist in AutoCAD nicht von vornherein beschränkt.
Es wird nur unübersichtlich, man muß z.B. auch auf Maxsort achten...
Also ich kann mair nicht vorstellen, daß Einer z.B. bei 500 Layern noch durchsieht was wohin gehört...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
@Angelika
255 Beschränkung ? Dann ist somit auch die Anzahl begrenzt, denk mal nach wie Proxy< das meinte
Schöne Grüße an alle Theoretiker heute
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit 255 Zeichen für einen Layernamen lassen sich gewiss unendlich viele Kombinationen für die Bennennung finden? Ich bin kein guter Kopfrechner...
Bei AutoCAD 14 duften Layernamen nur 31 Zeichen lang sein und trotzdem kenne ich da Zeichnungen mit hunderten von Layern, besonders bei den Freunden vom Bau
Oder was meinst Du? Irgendwie sprichst Du mir in Rätseln oder ich bin heute Morgen nicht so gut drauf zu begreifen was Ihr meint...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Hädrich:
eben nicht - es ist somit endlich, nicht unendlich
[daher auch noch der Hinweis auf die heute-morgen-theoretiker]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
8,677069E+43 Möglichkeiten bei 255 Zeichen mit 36 A-Z 1-0
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Dez. 2004 editiert.]
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer schon mal "just 4 fun" eine BruteForce geschrieben hat kann bestimmt folgen. *Taschenrechnerauspack*
Bei einem 9 Zeichen langen Passwort und einem 255 Zeichen umfassenden Zeichesatz gibt es 255 hoch 9 Möglichkeiten. Das sind 4.558.916.353.692.287.109.375. das reicht ja schon meisten für eine "Architekurgerechte Zeichnung"
wen jedoch 255 hoch 255 erfolgen musst sind wir ja leider momentan etwas technisch begrenzt, also mein Taschenrechenr will da unbediengt immer eine Raucherpause einlegen.
Als Schätzung kann ungefähr 255^100 = 4.50835435 × 10^240 das ist aber nicht tatsächlich das Limit (0, Defpoints, ASHADE, ...) müssen davon abgezogen werden.
So, zurück zur Realität.
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 09. Dez. 2004 editiert.]
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten. Ich denke ich komme mit ca. 500 Layern fürs erste aus.
Gruß Lary
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr wollt mich heute Morgen weich kochen was?
Wer hat schon mal einen Ingenieur, Konstrukteur oder Zeichner gesehen, der sich so eine Anzahl 4.558.916.353.692.287.109.375
von Layern bauen will?
Also bei mir ist alles jenseits von 100 = unendlich egal was die Mathematiker und Rechenknechtbesitzer meinen *fettgrins*
Die Layer sollen ja sinnvoll verwendet werden und da muß schon eine überschaubare Zahl her oder?
(Reinhard Mohn)
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Proxy:
wen jedoch 255 hoch 255 erfolgen musst sind wir ja leider momentan etwas technisch begrenzt, also mein Taschenrechenr will da unbediengt immer ein Raucherpause einlegen.
womit sich die Frage stellt, ob das Univerum endlich oder unendlich ist. Oder vielleicht unendlich endlich?
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist mal ein "Freund vom Bau". Das kann schonm mal passieren, dass man über 100 Layer kommt.
Mal ein Beispiel: Vorlage mit 65 Layern
Ich zeichne auf dieser Vorlage meine Geschosse. Jede Zeichnung 1 Geschoss; also bei 10 Geschossen in meiner XRef dann 65 x 10 +65 Layer.
Tja, so kanns gehen. Nach Angelika dann eben unendlich viele Layer...
So; abgesenft. Schönen Donnerstag noch
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
hallo,
da stimme ich dir zu, angelika.
mir passiert es leider oft, dass durch fremdzeichnungen, die ich aus diesem grunde schon als xref einfüge und nur die von mir gewollten elemente auf eigenen layern übernehme, die layeranzahl leicht über hundert steigt. das geht schnell: architektenpläne, leitungsträger, automatisches liegenschaftskataster, angrenzende planungen. leider nutzt es nichts, sich aus allen eine schöne plangrundlage vom praktikanten erstellen zu lassen, da meist schon während dieser phase änderungen in den ausgangsplänen bekannt werden.
also habe ich viele, viele layer, die ich, da xref, wenigstens gut filtern kann.
viele grüsse aus berlin.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstein hat es auf den Punkt gebracht.
Zwei Dinge sind unendlich:
Das Universum und die Dummheit der Menschen. Beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher
Jörg
Bernd P
cook-general
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Ih zeichne grad so 1500 herum Normale Layer max 30. Xref der Rest
