  Rund um AutoCAD
  Block erstellen in 2005 funktioniert nicht.
Autor Thema:  Block erstellen in 2005 funktioniert nicht. (1326 mal gelesen)
peter höfig
Sehen Sie sich das Profil von peter höfig an!   Senden Sie eine Private Message an peter höfig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter höfig
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich von einem Teil, das Normteile enthält,einen Block erstellen will funktioniert es nicht.Es kommt in der Befehlszeile die Nachricht:
"..werden ausgefiltert".
Was kann ich tun?
peter höfig
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter höfig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ein beispiel posten?
Yvonne
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter höfig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi peter höfig,
oder ist es eventuell gar nicht AutoCAD sondern Mechanical mit Struktur?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
peter höfig
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
es ist Mechanical 2005 .
peter höfig
Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter höfig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo peter höfig,
dann schau mal in diesen Tread, da gehts auch darum...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000887.shtml
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
peter höfig
erstellt am: 04. Feb. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
vielen Dank. Habe in dem von Ihnen angegebenen Thema nachgesehen-
hat nicht geklappt.
Ich habe eine andere Möglichkeit gefunden, ist auch umständlich, aber man könnte damit leben und zwar:
Das Objekt, das man zu einem Block machen will, kopieren dann löschen
und wieder einfügen .Dann kann man problemlos einen Block bilden wie im Mechanical 2000i.
Was passiert eigentlich beim Kopieren und Einfügen? Könnte man darüber nicht das Problem lösen?
