Thema: Problem Vport, Ansichtsfenster (536 mal gelesen)
hometuruk Mitglied Frei
 Beiträge: 18 Registriert: 07.03.2003 P4 1,7GHz, Matrox G550 Dual, HP1050 plus
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, könnt Ihr mir bitte weiterhelfen. Problem: Ich habe in Layouts mehrere Ansichtsfenster auf dem gleichen Layer. Wenn ich nun in den Vport klicke, dann regenerieren sich alle Vports auf Zoom Grenzen. Die Original Skalierung ist dahin. Frage: Liegt dies an einer Systemvariable, die ja in der Zeichnung gepeichert sein muss, da dieser Fehler bei anderen Zeichnungen nicht auftaucht. Würde mich um einen Tipp bedanken Gruss aus Freising/Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hometuruk
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sperren will ich die nicht, bei anderen Zeichnungen funktioniert es ja. Immer wenn ich im Papierbereich die VPorts (komischerweise mit Doppelklick) wechsele, gehen alle Vports auf Zoom Grenzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hometuruk
Hi, noch mein Senf dazu - geht für jedes Ansichtsfenster einzeln das Sperren. Falls man doch nochmal absichtliche Änderungen vor hat - Entsperren nicht vergessen, sonst geht da nix... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke Ihr habt das Problem nicht richtig erkannt. Ich habe 1200 Zeichnungen, die wir hier als "Enddoku" führen. Wenn ich die Systemvariable oder den Befehl wüsste um alle Zeichnungen richtigzustellen, wäre mir sehr geholfen (ACAD 2000 und ACAD 2004) Gruss Hometuruk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hometuruk
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hometuruk
Hallo, es handelt sich um die Variable UCSFOLLOW, die auf null stehen müsste. Leider behält das Vporti die Einstellungen; auch wenn du UCSFOLLOW jetzt auf 0 schaltest. Es bleibt dir also nichts anderes übrig als die Vports zu sperren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
