Thema: zoom wie von Geisterhand (1064 mal gelesen)
Rieckhof Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 68 Registriert: 24.07.2001
erstellt am: 04. Mrz. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum hier habe ich eine DWG (2000) Datei angehängt (auch zum bewundern). Sie ist von allem befreit wurde was vom eigentlichen Problem ablenken könnte es waren ca. 6000 Elemente. Die Zeichnung scheint wie infiziert. Immer wenn ich im Papierbereich in ein Ansichtsfenster wechsele, verstellt sich der zoom xp Faktor von 20 automatisch auf irgendwas wie zoom Grenzen 1,2344....oder so. Dieses passiert beim Wechsel PB/MB dann wie von Geisterhand zumindest automatisch. Ein neu angelegtes Ansichtfenster erbt sofort diese "nette" Merkmal. Da liegt auch nichts mehr übereinander. Problem die eigentliche Zeichnung hat zahlreiche Layouts und mehrere Ansichtsfenster und vom Architekten vorgegebene Seiteneinrichtungen. Die verliert man nicht gern wenn da noch einiges an Datenaustausch am Projektanfang in Aussicht steht. Irgendwas ist da drin wenn es jemand findet bringt uns das richtig weiter. Regenauto kennt man ja aber vielleicht gibst hier ein zoomauto oder so. Vielen Dank schon mal fürs Lesen oder Bewundern
PS ist von AutoCADLT2000i bis ADT2004 alles das gleiche Betriebssytem auch wurscht alles probiert. Prüfen bereinigen auch durch, dxfout dxfin ebenso DXF-Konverter haben es nach 15 Minuten aufgegeben. mfg rr
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Mrz. 2004 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rieckhof
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rieckhof
Allerdings passt da noch mehr nicht - das eine Ansichtsfenster wird nicht von der Schnellauswahl erkannt !?? -erst wenn man mal den Layer wechselt o.ä. - da ist also mächtig der Wurm drin ? - ansonsten: kann mir das einer erklären ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rieckhof
Hallo, die Zeichnung sieht nicht aus, wie mit reinem acad erstellt, zumindest wurde massiv mit einer application an den Elementen "herumgespielt". Die Systemvariablen erscheinen auf den ersten Blick o.k. Merkwürdig ist, obwohl die Zeichnungsdatenbank so gut wie leer ist, lassen sich weder dei Blöcke, noch die Layer bereinigen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rieckhof
Servus Schliess mich eurer Meinung an. Das in ein Button Sperrt alle im Layout enthalten Ansichtsfenster $M=$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),1),^C^C_-vports _si,^C^C_-vports);R;ein;alle;; Das in ein Button Entsperrt alle im Layout enthalten Ansichtsfenster $M=$(if,$(eq,$(getvar,tilemode),1),^C^C_-vports _si,^C^C_-vports);R;aus;alle;; Ps.: Wie kann ich alle in der Zeichnung enthaltenen Ansichstfenster sperren bzw entsperren? ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STEFAN-S Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.03.2004 win_xp, adt2004, ac2004
erstellt am: 05. Mrz. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rieckhof
erstellt am: 05. Mrz. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe "Geisterfinder" alle Beiträge haben uns ein Stück weiter gebracht :-) aber die Lösung von Bernd P ist's gewesen. Läßt sich auch in der Originalzeichnung reproduizieren. Herzlichen Dank. 10 Punkte für jeden. Weiß jemand wer oder was ein interesse hat die vports zu sperren oder entsperren ? Mache nun schon 15 Jahre mit AutoCAD rum aber immer wieder was neues.... mfg rr
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Mrz. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rieckhof
Hi, Viewports kann man, glaube ich, seit A2k sperren. Benutzen wir seitdem ausgiebig, denn insbesondere im Zusammenhang mit dem Maustastenzoom und -pan hast Du Dir ruckzuck den Zoomfaktor in einem Ansichtsfenster verstellt. In Deiner Datei ist nicht nur jede Menge ADT- Zeugs, auch Pit-Cup hat sich darin verewigt. Und wie cadffm schon andeutete stimmt etwas mit den Ansichtsfenstern nicht. Ich würde zur Sicherheit das Layout neu machen. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
