  Rund um AutoCAD
  Mittelpunkt von Flächen?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mittelpunkt von Flächen? (1987 mal gelesen)
dr-zoidberg
Sehen Sie sich das Profil von dr-zoidberg an!   Senden Sie eine Private Message an dr-zoidberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-zoidberg
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit AutoCAD sich den Mittelpunkt von Flächen/Scharffuren/geschlossenen Polylinien anzeigen lassen?
Es geht dabei um eine Schwerpunktberechnung und die ganze, unregelmäßige Schraffur zu zerlegen und manuell den Schwerpunkt einer jeden Teilfläche zu errechnen ist verdammt mühselig...
Hat jemand eine Idee oder Anregung?
Vielen Dank,
dr-zoidberg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr-zoidberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Region erstellen / Befehl _region
und dann Befehl _massprop auf Region anwenden
Gibt auch bestimmt eine Lisp-Automation für sowas ...
Siehe hier
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 03. Feb. 2005 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr-zoidberg 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
die Fläche in eine ->REGION umwandeln bzw. eine erzeugen und dann über ->MASSEIG oder ->_MASSPROP den Schwerpunkt anzeigen lassen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr-zoidberg 10 Unities + Antwort hilfreich
bei CADwiesel unter Sonstiges/Flächen/Längen da das Lisp Schwpkt
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
dr-zoidberg
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, für die schnellen Antworten!
Das Script von cadwiesel.de scheint genau das richtige zu sein, denn den SP danach graphisch abzulesen erleichtert die Weiterarbeit...
Wenn da nicht der Zusatz "LT" an meiner Version wäre... Mit diesem Mist hat unser Admin meine schöne Vollversion von 2000 "geupdatet"!!!
Außer der "RevWolke" habe ich keine Verbesserung gefunden! Die fehlende Hilfsline ist das schlimmste! Grauenhaft!
Was hat das mit dem "Extender" auf sich?
Ansonsten fummle ich mich mal in die anderen beiden Tips...
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr-zoidberg 10 Unities + Antwort hilfreich
@dr-zoidberg
LT-EXTENDER: Ein Programm, welches AutoCAD LT mit den ARX und AutoLISP Programmierschnittstellen erweitert, sowie mit anderen Befehlen der vollen AutoCAD- Versionen.
Gruß Matze
dr-zoidberg
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Matze
Klingt sehr nutzlich!
Nur scheint die Seite down zu sein und außer ein paar Beiträgen, daß Autodesk gegen den Autor der Software klagt, habe ich leider wenig gefunden.
Eine Beschreibung sagte, daß Prog sei für AutoCAD bis Version 2002. Stimmt das oder werden höhere LT Versionen auch supportet?
CADmium
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr-zoidberg 10 Unities + Antwort hilfreich
zum LT-Extender-download siehe hier
- Thomas -
Tulsa
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr-zoidberg 10 Unities + Antwort hilfreich
@dr-zoidberg
Vor ein paar Wochen war die Seite noch da, soviel ich weiß gab es den Extender bis AutoCad LT 2004, bzw. 2005.
Gruß Matze
dr-zoidberg
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER! Vielen Dank an alle, die wo mir geantwortet haben! :-)
Vom feinsten, die Lisp-Anwendung!
Schönen Tag noch,
dr-zoidberg
