Thema: Pixelbilder richtig einfügen ACAD 2002/2005 (1251 mal gelesen)
tcadmin Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 06.04.2004 Prozessor Pentium 4HT, 2,6 GH Hauptspeicher: 1GB DDR-RAM WIN 2000 pro Servicepack 4 AutoCad 2002 speedikonA 6.5.46 plateia 5 Pathplaner 4.41
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und Helau zusammen, vielleicht kann mir einer von euch das unten stehende Phänomen erklären. Also, ich habe von einer Kolleginn eine Bilddatei(jepg) bekommen mit der bitte nachzuschauen warum Acad 2002 das bild nicht zu 100% einfügt sonderen mit einem kleineren Skalierfaktor "x", obwohl der Faktor auf 1 steht. Nun jetzt kommt das verwunderliche, füge ich die gleiche Datei in Acad 2005 ein, funktioniert es perfekt. (Einstellungen sind exact die gleichen!!!) Hat jemand von euch eine Idee ------------------ Prozessor Pentium 4HT, 2,6 GH Hauptspeicher: 1GB RAM WIN XP pro Servicepack 2 AutoCad 2005 speedikonA 7.45 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tcadmin
tcadmin Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
plank Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 77 Registriert: 14.08.2002 AutoCAD 2002 Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tcadmin
tcadmin Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wir haben alle die gleiche CAD-Landschaft, ich habe das ganze auch an meinem PC ausprobiert (es laufen dort beide Versionen mit gleichen einstellungen) und konnte es leider nicht nachvollziehen ------------------ Prozessor Pentium 4HT, 2,6 GH Hauptspeicher: 1GB RAM WIN XP pro Servicepack 2 AutoCad 2005 speedikonA 7.45 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tcadmin
Auch wenn es Dich vielleicht nervt, die Variable measurement sollte auf 1 stehen. Dann gibt es noch die Möglichkeit beim Einfügen des Bildes die Einheiten auszuwählen. fügt Ihr das Bild im Modell oder Layout ein? Im Layout steht auch manchmal als Skaliereinheit Zoll drin. Und, die Frage hätte am Anfang kommen sollen, mit welchem Faktor müsst Ihr das kleiner Bild skalieren, damit es auf die richtige Größe kommt? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tcadmin Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Bilddatei wird wie in der anhängende eingelesen. wenn das bild in Acad2002 maßstäblich im modellbereich eingelesen werden soll, muss ein Faktor von ca. 0.9 eingegeben werden. Aber wieso funk. das bei 2005 mit dem faktor 1 ohne Probleme. ------------------ Prozessor Pentium 4HT, 2,6 GH Hauptspeicher: 1GB RAM WIN XP pro Servicepack 2 AutoCad 2005 speedikonA 7.45 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obergaertner Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 41 Registriert: 07.11.2003 Win XP Pro, SP 2 AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 03. Feb. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tcadmin
