  Rund um AutoCAD
  Bilddatei im richtigen Maßstab
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bilddatei im richtigen Maßstab (1592 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 13. Mai. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie stehe ich am Schlauch.
Füge ein TIFF-Bildchen (Bildmanager - als externe Referenz) in eine AutoCAD MPP 2000 - Zeichnung ein. Das Bild ist normal groß, so wie es sein soll und im korrekten Maßstab, da dies bei der Bilderstellung berücksichtigt wurde. Füge nun das gleiche Bild in eine andere Zeichnung ein (jeweils Papierbereich) und das Bild wird sehr klein angezeigt. Skalierfaktor beim Einfügen wie im ersten Fall auf 1. Wo ist hier das Problem? Es ist sicher eine Maßstabseinstellung, oder?
Wer kennt ähnliches? Wo ist hier welcher Schalter verstellt?
Danke für jeglichen Hinweis.
zeichenzwerg
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zeichenzwerg an!   Senden Sie eine Private Message an zeichenzwerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichenzwerg
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
ist die seiteneinrichtung im papierbereich auch jeweils in den verschiedenen zeichnungen gleich?
warum fügst du das bildchen nicht im modellbereich ein?
grüße:
zz
Stephan 2
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Seiteneinrichtung habe ich eben kontrolliert. Nichts ungewöhnliches feststellbar. Es hat aber damit meine ich nichts zu tun. Warum wir das im Papierbereich einfügen - ganz einfach - ich spare mir einen Schritt, nämlich den, dass ich dann das Bildchen noch in den Papierbereich holen muss. Außerdem ist der Papierbereich mit seinen Blättern DIN A3 Hochformat optimal vorbereitet für das Pixelbild, so dass ich in der Regel nichts mehr mit Varia machen muß, um die Karte 1:25 000 im Layout zu haben. Nur in dieser einen "doofen" Zeichnung geht das nicht.
Hat noch wer eine Idee?
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in der 'doofen' Zeichnung evtl. das britische Maßsystem (Zoll) aktiv?
cs
Stephan 2
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, den Effekt kenne ich auch mit der britischen Einstellung. Ist aber alles OK, soweit ich das beurteilen kann.
Ich suche weiter...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
für mich sieht das auch nach Zeichnungseinheitenproblem aus. Gibt es bei MPP auch sowas wie Zeichnung einrichten (bei ADT im Menü "Desktop")?
Wie stellst Du eigentlich fest was im richtigen Maßstab ist...?
Kannst Du eine Kostprobe der *.dwg posten?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann doch beim Einfügen einmal die Einheiten (z.B. mm) angeben, zum anderen den Faktor (z.B. 1000). Hast du das auch mal überprüft?
cs
Stephan 2
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's !!
Eigentlich wieder mal ganz einfach: Ein Bild wird eingefügt ==> Dialog folgt (Skalierung und Drehung,... beim Einfügen bestimmen) ==> Einfügepunkt wird erfragt ==> dann kommts: Skalierfaktor wird gefragt mit der Option [Einheit]. Gebe nun Einheit ein und es kommt eine Auswahl von verfügbaren Einheiten, wobei <keine Einheit> als Vorgabe drin steht. Gebe MM ein und das Bild kommt in der richtigen Größe in die Zeichnung. Warum in diesem Fall <keine Einheit> eingestellt ist - keine Ahnung. Hier hat auch noch keiner bewußt rumgeschraubt.
Mir war dieser Schalter noch nicht aufgefallen...
Danke für alle Mithilfe!
Stephan
Stephan 2
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Cornelia
Sorry - Du hattest ja den Hinweis bereits gegeben mit den Einheiten. Habe ich jetzt erst gelesen. Du hast richtig gelegen.
Habe außerdem gerade bemerkt, ihr betreibt auch Compass als Zeichnungsverwaltung. Zufrieden? Steht eine Umstellung auf Pro ins Haus vielleicht mit Fa. TUR?
Ein paar Pünktchen lasse ich dir auch noch zukommen.
Ciao - Stephan
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cornelia und Stephan 2 (und natürlich den anderen),
bin ich mimt Blinheit oder Dummheit geschlagen, aber wo gebt Ihr beim Einfügen eines Pixelbildes bitte die Einheit ein? Ich erhalte da nur eine Maske mit Angabe zu Einfügepunkt, Skalierung und Drehung.
Martl
PS: heute regnet es und es scheint die Sonne im Wechsel in München...
Some new News?
Stephan 2
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
erstellt am: 15. Mai. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Befehlszeile kommt nach dem Einfügedialog für Pixelbilder bzw. dem Bildmanager, (wo du die Häkchen setzen kannst ob du Skalierfaktor, Einfügepunkt, Drehung usw. bei Einfügen abgefragt haben willst) zuerst die Abfrage nach dem Einfügepunkt und dann: "Skalierfaktor angeben oder [Einheit] <1>:"
Dann E für Einheit eingeben. Dann folgt folgende Zeile:
"Einheit eingeben MM/ZEntimeter/METer/Kilometer/ZOll/Fuß/Yard/MEIle/keine
Einheit] <Millimeter>:"
Hier stand bei mir <keine Einheit> als Vorgabe drin. Sobald ich hier MM eingab, wurde das Pixelbild in der korrekten Größe in die Zeichnung eingefügt.
Achtung: AutoCAD 2000 Mechanical PowerPack. Nur falls Du was "moderneres" hast.
Stephan
Martl
erstellt am: 15. Mai. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan 2,
tja, bei ADT (und damit AutoCAD 2002i) ist das nicht mehr so mit den Einheiten. Schade.
Aber danke
Martl im nun seit 2 Stunden sonnigen München ;-)
Some new News?
