  Rund um AutoCAD
  Handgezeichnete Linien
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Handgezeichnete Linien (313 mal gelesen)
Robin H.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Robin H. an!   Senden Sie eine Private Message an Robin H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin H.
Transtec 1300, P2.40GHz, 2047 MB RAM, Matrox Millennium G550<P>Win2000, AutoCAD 2004, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Linienbeisp.dwg.txt
Hallihallöchen
Ist irgendjemaden ne Möglichkeit bekannt wie man quasi von Hand gezeichnete Linien erstellen kann?
Der Befehl Handzeichnen oder so ist mir bekannt aber nicht so richtig brauchbar...
Ich brächte sowas um im Bachbau Querprofile oder in Situationen Uferkannten zu zeichnen. Bisher habe ich einfach ne Polylinie gezeichnet.
schön wäre wenn ich das Technische Profil per Spezialline zeichne und AutoCAD diese Linie dann etwas zerzakt (siehe beispiel)
Retschhlchreeibfer snid Eenigutm des Betrchtraes!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
kuckst du hier unter Freestuff das Prog Freehand
http://www.timesaversforcad.com
Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Feb. 2005 editiert.]
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Link und Idee super aber bei mir in der ausführung haperts!
Vileicht kennste das ja und oder sagt dir was
Fehlermeldungstext: (leider kann ich auch zuwenig englisch um damit was anfangen zu können...)
"Changes made by FREEHAND cannot be restored once you leave drawing"
Befehl: freehand
Unbekannter Befehl "UNDO". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Unbekannter Befehl "E". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Unbekannter Befehl "G". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Freehand Scale <1.000>:
Line OVERLAP amount [1 small-5 large, 0 none] <3>:
Line WIGGLE amount  [1 small-5 large, 0 none] <3>:
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden
Objekte wählen:
FREEHAND in progress...
< Fehlerhafte Zeichenfolge für ssget-Modus >
Robin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robin H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robin,
das hier gepostete freehand sollte laufen (es handelt sich hierbei um einen Fehler in der Internationalisierung der AutoCAD-Befehle [in dem Fall ist es ein . der vor einem undo vergessen wurde])
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007029.shtml
Grüsse
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das selbe lied...
Nunja ich behaupte gerade mal das mein liebes Soficad das irgendwie ausbremst. Wenn ich AutoCAD puur wieder hochkriege (will gerade nich) test ichs da mal...
Dankeschön
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups
die korrigierte vers. funzt tiptop
hab nich ganz nach unten gelesen...
dankschön
