  Rund um AutoCAD
  Assymetrisch Skalieren - wie geht das?
Autor Thema:  Assymetrisch Skalieren - wie geht das? (373 mal gelesen)
aldirosso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von aldirosso an!   Senden Sie eine Private Message an aldirosso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aldirosso
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne eine Ansicht asymetrisch skalieren.
D.h. die Höhen bleiben 1-1 erhalten, die Längen verkürzen sich aber proportional (da ich im Geländeschnitt schräg auf das Gebäude schaue)
Welches Tool kann man hierfür verwenden ? Kann man beim skalieren angeben, ob entlang der x und y oder nur der x oder nur der y- Achse skaliert wird ?
Danke für Tipps
Martin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aldirosso 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nur über den Zwischenschritt der Blockerstellung und _exploden nach der Skalierung
- Thomas -
oandres
Sehen Sie sich das Profil von oandres an!   Senden Sie eine Private Message an oandres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aldirosso 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst Du aber auch folgendes Lisp hernehmen zum Skalieren in X-Y-Richtung:
(defun INSERT-SCALE (AUSWAHL X Y Z / NAME OBJEKT OBJEKTDATEN BLOCKDEF INDEX)
  (setq NAME(cdr(assoc 2 (entget (ssname AUSWAHL 0)))))
  ; und jetzt alle Blockreferenzen auf Blattebene updaten ..
  (setq INDEX -1)
  (if(setq AUSWAHL (ssget "_X"  '((0 . "INSERT"))))
  ;(ssget "_X" (list '(0 . "INSERT")(cons 2  NAME) ))) funzt nicht bei unbenannten Blöcken !
    (repeat (sslength AUSWAHL)
      (setq OBJEKTDATEN(entget(ssname AUSWAHL(setq INDEX(1+ INDEX)))))
      (if(=(strcase(cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN))) (strcase NAME))
        (progn
          (setq OBJEKTDATEN(subst(cons 41 (* (cdr(assoc 41 OBJEKTDATEN)) X))
                                  OBJEKTDATEN
          (setq OBJEKTDATEN(subst(cons 42 (* (cdr(assoc 42 OBJEKTDATEN)) Y))
                                  OBJEKTDATEN
          (setq OBJEKTDATEN(subst(cons 43 (* (cdr(assoc 43 OBJEKTDATEN)) Y))
                                  OBJEKTDATEN
          (entmod OBJEKTDATEN)
  ; und jetzt alle Blockreferenzen in verschachtelten Blöcken..
  (while (setq BLOCKDEF (tblnext "BLOCK" (null BLOCKDEF)))
    (if (and(/=(logand(cdr(assoc 70 BLOCKDEF))4)4)
            (or(/= (logand(cdr(assoc 70 BLOCKDEF))1)1)
              (=(substr (cdr(assoc 2 BLOCKDEF)) 1 2) "*U")
      (progn
        (setq OBJEKT (cdr (assoc -2 BLOCKDEF)))
        (while OBJEKT
          (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT))
          (if (and (=(cdr(assoc 0 OBJEKTDATEN)) "INSERT")
                  (=(cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN))    NAME)
          (progn
                                    OBJEKTDATEN
                                    OBJEKTDATEN
              (setq OBJEKTDATEN(subst(cons 43 (* (cdr(assoc 43 OBJEKTDATEN)) Z))
                                    OBJEKTDATEN
          (setq OBJEKT (entnext OBJEKT))
        (entupd (cdr (assoc -2 BLOCKDEF)))
(defun C:INSERT-SCALE ( / AUSWAHL X Y Z )
  (if (and(setq AUSWAHL (ssget "_:S" '((0 . "INSERT"))))
          (setq X (getreal "\nRelativen Vergrößerungsfaktor X : "))(> X 0)
          (setq Y (getreal "\nRelativen Vergrößerungsfaktor Y : "))(> Y 0)
          (setq Z (getreal "\nRelativen Vergrößerungsfaktor Z : "))(> Z 0)
    (progn
      (INSERT-SCALE AUSWAHL X Y Z)
      (command "._regen")
    (princ "\nKeine Blockreferenz gewählt!\n")
  (princ)
aldirosso
Architekt
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok - danke,  werde mein Glück versuchen
Martin
CADmium
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aldirosso 10 Unities + Antwort hilfreich
@Oandres Ja, das Lisp kenne ich. Schöner wärs gewesen, du hättest
diesen Link als Quelle mit angegeben. Na, vielleicht beim nächsten mal ?!
- Thomas -
oandres
Windows XP
Acad 2004
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aldirosso 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadmium:
Ich hab auf meiner Festplatte mittlerweile eine ganz ordentliche Anzahl an Lisps, leider weiss ich bei einigen nicht mehr wo ich die her hatte - so auch bei diesem.
