| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Menü von Acad 2000 nach 2002 übernehmen (205 mal gelesen)
Steeger Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 16.12.2003 Autocad 2002, 2 Schirmlösung, Intel Celeron 2,6 GHz, 512 MB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns im Büro ist die Umstellung von Acad 2000 auf Acad 2002 vollzogen worden. Um die gewohnte und unseren Bedürfnissen angepasste Menüführung nicht zu verlieren, habe ich das komplette Menü von Acad 2000 übernommen. Die meisten der notwendigen Anpassungen waren kein Problem, lediglich bei den Bemassungbefehlen tritt eine nervende Erscheinung auf. Die Tasten unserer Bemassungsbefehle sind so angelegt, das jeweils der gewünschte Bemassunglayer, Bemssungsstil und der Bemassungsbefehl eingestellt bzw. abgearbeitet werden. Unter Acad 2002 öffnet sich nun zusätzlich das Acad Textfenster, was unter Acad 2000 nicht der Fall war. Hier der Befehlssyntax ^C^C-la;se;bem1;^C^C-bemstil;holen;20-GH-70-1-P;^C^C_dimlinear; Kann mir jemand einen Tip geben wo der Fehler liegt? In freudiger Erwartung Der Steeger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steeger
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, vorab vielen Dank für den schnellen Verweis. Allerdings möchte ich das Textfenster nicht innerhalb der Befehlsfolge abschalten. Mein Ziel war es, die Öffnung des Textfensters zu verhindern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steeger
Hi, seit Acad 2002 ist das nun mal so. In Menümakros lässt es sich leider nicht verhindern, dass der Textbildschirm aufpoppt, man kann es nur, wie im Link beschrieben, wieder autom. schließen. Wenn Du Deinen Bemstil aber über Lisp holst poppt da nix auf: (command "_-dimstyle" "_restore" "20-GH-70-1-P") Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
