  Rund um AutoCAD
  Makro Layer und Bemassung einstellen
Autor Thema:  Makro Layer und Bemassung einstellen (1412 mal gelesen)
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
erstellt am: 19. Aug. 2004 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
ich habe gestern das folgende Makro gebastelt:
^C^C-layer;se;1_bem1_1;+^C^C-dimstyle;h;1_1;^V
Auf einen Icon gelegt stellt es den richtigen Layer und den zugehörigen Bemassungsstil ein, was es auch macht.
Am ende bleibt aber immer das Autocad Textfenster offen was ein bisschen nervig ist. Hat jemand eine Idee wie man das Unterbinden kann.
frohes Schaffen an alle
Paul
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Aug. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
Layer bzw. Bemaßung umschalten Sie dir das mal an. Dürfte das sein was du willst.
Wenn nicht so etwas wurde schon oft besprochen. Nutze die Suchfunktion
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das Makto selbst nicht getestet,
aber wozu das + (wenn das Makro wie hier in einer Zeile steht) und das ^V (Afenster wechseln)?
Den Textbildschirm wegschalten kann man einfach wegblenden, indem man das Menümakro um den Befehl GRAPHBLD/_GRAPHSCR am Ende erweitert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
quepasa
Metallbautechniker
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauso funktioniert's
^C^C-layer;se;1_bem1_1;^C^C-dimstyle;h;1_1;GRAPHBLD;
Danke Dir Udo, hab 10 Unitis geschoben, hoffentlich sind sie angekommen.
mfG
Paul
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
schau mal hier!!!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007277.shtml
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Verbesserungsvorschlag
^C^C-layer;m;1_bem1_1;^C^C-dimstyle;h;1_1;GRAPHBLD;
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 20. Aug. 2004 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann auch die unnötigen ^C^C entfernen und sprachunabhängig
so etwa
^C^C_-layer;_make;1_bem1_1;_-dimstyle;_re;1_1;_graphscr;
Udo
quepasa
Metallbautechniker
erstellt am: 20. Aug. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Freunde
bin glatt erschlagen vom positiven Echo,  vielen Dank an alle
schönes Wochenende
Paul
