  Rund um AutoCAD
  Proxy-Schrift: Es fand ein Schriftaustausch statt
Autor Thema:  Proxy-Schrift: Es fand ein Schriftaustausch statt (2374 mal gelesen)
lordoftheboard
TZ
Sehen Sie sich das Profil von lordoftheboard an!   Senden Sie eine Private Message an lordoftheboard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lordoftheboard
Unsere CAD Arbeitsplätze:<P>ADT3.3 mit Branchenapplikation PitCup 6.2 auf Windows XP SP1, bzw. SP2, Linux Netzwerk-Server
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an unseren CAD-Arbeitsplätzen hat sich folgender Fehler eingeschlichen:
Wir verwenden standardmäßig mehrzeiligen Text mit der Schrift PITSIMP8 im Stil STANDARD. Die Texte lassen sich erstellen und setzen. Will man diese nun aber ändern, so wird im Texteditor die Fehlermeldung "Es fand ein Schriftaustausch statt" angezeigt und anstelle von PROXY:PITSIMP8.SHX wird TAHOMA.TTF verwendet. Auch bei Wechsel auf SIMPLEX.SHX wird eine Proxyschrift erzeugt und durch TAHOMA.TTF ersetzt. Die verwendeten SHX-Schriften befinden sich im ACAD Fonts-Verzeichnis!
Der Fehler hat sich wie eine Art Virus innerhalb eines halben Jahres auf alle Rechner ausgebreitet. Anzunehmen wäre also, dass die EDV eine neue Software, ein neues Service-Pack oder ein neues Image in Betrieb genommen hat, was aber (wie zu erwarten) verneint wird.
Ich habe bereits versucht aus der ACAD-Hilfe schlau zu werden, verstehe aber die Zusammenhänge zw. TTF und SHX, bzw. Proxy nicht.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie dieses Problem zu lösen ist, bzw eine Quelle nennen, wo ich weitere Informationen zu diesem Thema finde?
Vielen Dank im Voraus!
LG, Werner
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lordoftheboard 10 Unities + Antwort hilfreich
uppe doch mal bitte 'ne Testdatei. Dann gucken wir uns das Problem mal am lebenden Objekt an (reicht ja eine Datei mit nur einem Mtext).
Ciao,
Marc
lordoftheboard
TZ
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MText.zip
Hallo Marc,
habe eine kleine Datei mit einem MText angehängt. Dieses Phänomen ist aber rechnerabhängig und hat sich langsam im Laufe der Zeit verbreitet. Möglicherweise wirst du also nichts sehen.
Heute hatten wir einen ersten Fall, bei dem der Text sogar ohne Bearbeitung innerhalb eines MTextes unterschiedlich Stile angenommen hat :-(
Gruß, Werner
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lordoftheboard 10 Unities + Antwort hilfreich
Proxy ... ansonsten behaupte ich mal das es doch bei auch zu mindestens einem Austauch bei den Systemschriftarten gab. Meistens durch Softwareupdates/Installation bedingt.
Btw. Eigentlich ist alles O.K. mit der Datei und Textstill SIMPLEX7, vielleich ein Zusammenhang mit pitcup.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
lordoftheboard
TZ
erstellt am: 25. Jan. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na klar wurden von unserer EDV Sachen verändert. Auswirkungen auf die CAD werden von denen jedoch IMMER kategorisch zurückgewiesen.
Mit PitCup dagegen sollte es nicht zusammenhängen, weil hier keine Veränderungen vorgenommen wurden (einmal ganz davon abgesehen, dass deren Support auch keine Ursache findet).
Werde jetzt noch mal wegen den Systemschriftarten nachhaken!
Danke für Deine Mühe!
Gruß, Werner
