  Rund um AutoCAD
  Falsche Darstellung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsche Darstellung (285 mal gelesen)
niddl
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von niddl an!   Senden Sie eine Private Message an niddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niddl
P4 2.6Ghz, 1024MB RAM, Fire GL T2-128
AutoCAD 2006
Pro Stahl 16.45
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier den Anschluss gezeichnet. Den Träger links vom Anschluss ist die Kopie von dem rechts. Wie ihr seht (oder nicht seht) wird Links gar kein Träger dargestelllt (im 3d-Orbit) Wenn ich die Flächen schattiere stellt er den linken Träger total verzerrt da.
Das sind keine standard Träger (Die Iraner haben diese Vorgaben) habe weil ich mich mitm Prostahl noch nicht so gut auskenn den Querschnitt einfach extruiert......
Kann mir jemand sagen was ich machen muss damit er es reichtig Darstelt?
CUSee You N!DDL
niddl
AutoCAD 2006
Pro Stahl 16.45
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das ganze jetzt nochmal gemacht. Nur das ichs nicht gespiegelt hab sonder gedreht und ausgerichtet. Jetzt geht es....
CUSee You N!DDl
