  Rund um AutoCAD
  Schraffurabstand
Autor Thema:  Schraffurabstand (269 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Anlegen / Skalieren vom Schraffuren bekommt man häufig die Meldung "Schraffurabstand zu klein". Das sollte einem Vektor-Zeichenprogramm doch eigentlich Wurst sein. Wieso nicht, wie kann man dieses Problem lösen???
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh Dir mal diesen Thread an. Evtl. löst das Dein Problem.
Grüße Lutz
May the force be with you!
