 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur zu dicht (2356 mal gelesen)
erstellt am: 23. Dez. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch jemand da? Ich bekomme in einer Umgrenzung eine dichte DOT's Schraffur nicht hin. Die gleiche Skalierung mit Schraffurmuster habe ich aber in der Zeichnung schon angewendet. Und jetzt sagt er mir "Schraffurmuster zu dicht". Gibt es da Abhilfe Tipps? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 23. Dez. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
hast du hier im Forum schonmal über das Problem " british/ metrisch" gelesen !? Teste: erstelle eine Schraffur(dichte) die er hat nimmt... dann sage "Eigenschaften kopieren" oder editiere sie per Hand, und zar EINER BESTEHENDEN Schraffur.. also auf die gleiche Schraffurskalierung.. Frage : Sehen sie gleich aus ? Wenn nein, nutze die Begriffe oben zur Suche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
Hallo Lutz, siehe z. b. hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007039.shtml#000000 "Geben Sie in der Befehlszeile (setenv "MaxHatch" "n") ein. wobei n eine Zahl zwischen 100 und 10000000 darstellt (zehn Millionen). Je höher der Wert ist, desto dichter wird das Schraffurmuster gezeichnet. Anmerkung Bei der Systemvariablen MaxHatch müssen Groß- und Kleinschreibung beachtet werden" Diese war die Antwort von Bernhard GSD die mir damals geholfen hat Frohe Weihnachtsgrüße Spider [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 23. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Dez. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 23. Dez. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wusste es: Ihr seid genial: @Barbara: Auch wenn heute nicht Dein Tag ist (Tag der Heiligen Barbara ist der 4.12.) - gute Idee. Hätte ich auch selber drauf kommen können. @cadffm: Jo, daran habe ich schon gedacht und auch überprüft. Ist alles metrisch. Trotzdem danke für den oft vergessenen Denkanstoß. @Spider: Das wird ein Fest. Genau das war's. @Yvonne: Danke, geht in die Richtung wie cadffm. Ich wills aber metrisch haben. Danke an alle und Frohes Fest Euch auch! Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 23. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Sorry, meinte eins. Auch wenn es so tut, als würde Measurement auf 1 stehen, gib es noch einmal ein und gib auch die 1 ein, dann regeneriere noch einmal. Autocad ist manchmal ein kleines Be********rle... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 23. Dez. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
