  Rund um AutoCAD
  Schraffurfaktor in unterschiedlich großen Flächen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffurfaktor in unterschiedlich großen Flächen (1337 mal gelesen)
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraff.dwg.txt
in unterschiedlich großen Flächen kann ich bei bestimmten Schraffuren nur unterschiedliche minimale Schraffurfaktoren einstellen. In angehängter Datei z. B. Schraffur ar_sand in kleiner Fläche 0,2 in großer Fläche 2.
Ich könnte mir vorstellen, dass dies was mit der Anzahl der darzustellenden Punkte zu tun hat (???). Gibt es da eine Lösung, um z. B. auch in der großen Fläche den Faktor 0,2 zu erreichen?
spider
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die fläche muss in kleine flächen unterteilt werden, dann kann man hier auch mit dem gewünschten faktor schraffieren.
das ganze ist eine art "schutz", dass man seine zeichnung nicht aus versehen mit der dots schraffur (sehr datenintensiv) als solid schraffiert und die zeichnung dann nicht mehr öffnen kann.
grüße
b.schurig
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Barbara,
erstmal Danke für den Tip,
das Problem ist nur, dass die Schraff aus einer fremden Zeichnung stammt, nicht mehr assoziativ ist, und die Umgrenzung auchn icht mehr so vorhanden ist. Teilen geht also nicht so recht. Sie soll aber ein anderes Muster erhalten (was ja auch klappt, bis auf den Faktor  )
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem mit den nicht vorhanden Umgrenzungen ist nur ein relatives Problem http://www.cadwiesel.de schau hier unter sonstiges => Flächen/Längen => hatchfl dann hast du deine Umgrenzungen wieder und du kannst die Unterteilungen auch machen wie du sie brauchst.
Die Assoziativität bekommst leider nur über erneutes herstellen wieder.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Apr. 2004 editiert.]
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in Autocad eine Umgebungsvariable "MaxHatch"
So legen Sie die Höchstzahl von Objekten in einem Schraffurmuster fest
Geben Sie in der Befehlszeile (setenv "MaxHatch" "n") ein.
wobei n eine Zahl zwischen 100 und 10000000 darstellt (zehn Millionen). Je höher der Wert ist, desto dichter wird das Schraffurmuster gezeichnet.
Anmerkung  Bei der Systemvariablen MaxHatch müssen Groß- und Kleinschreibung beachtet werden
Anmerkung2: Es gibt auch "MaxArray"...
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spider_dd 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du solche Schraff´s nicht ständig erstellen mußt:
Du kannst die Fläche Umrandung ( wenn vorh. ) kleiner erstellen & Scharaffieren ("richtige" skal.) - und dann strecken.
- Sebastian Mattis -
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Apr. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
"MaxHatch" war es!
Danke, 10U's 4u
spider
