  Rund um AutoCAD
  anpassung der kontextmenüs, shortcuts
Autor Thema:  anpassung der kontextmenüs, shortcuts (825 mal gelesen)
da.lerner
Lernender
Sehen Sie sich das Profil von da.lerner an!   Senden Sie eine Private Message an da.lerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für da.lerner
erstellt am: 19. Jan. 2005 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kommt vielen profs die folgenden fragen banal vor...
1...kann man eigentlich bei autocad die kontextmenüs voreinstellen, so dass ich viele befehle schneller durchführen kann ?
z.B dass ich beim kopieren nicht jedesmal m für mehrfach eingeben muss sondern grundsätzlich mehrfach kopiert wird o.a. möglichkeiten
2...wie kann ich aus dem laufenden autocad die shortcuts für bestimmte befehle herausbekommen, ohne a)wie ein idiot mit möglichen anfangsbuchstabenkombinationen herumzuprobieren oder b)immer eine gedruckte shortcutliste rumtragen zu müssen ?
3...kann ich bestimmte shortcuts ändern, also den befehlen andere shortcuts zuordnen ?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jan. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da.lerner 10 Unities + Antwort hilfreich
ad 1.)
Du kannst dir bei selbstdefinierten Buttons zum Beispiel das m für mehrfach (mehrfach ist auch ein AutoCAD-Befehl) voranstellen.
ad 2.)
herumprobieren ? gedruckte Shortcutliste ? Einmal muss man sie schon lernen !
ad 3.) Wenn du das grosse AutoCAD installiert hast (Vollversion) und die  ExpressTools findest du unter Express >>> Tools >>> ALIASEDIT einen Abkürzungseditor; solltest du LT installiert oder die ExpressTools nicht installiert haben musst du händisch in die ACAD.PGP einsteigen (Notepad reicht) und dort die Befehle abändern.
Bitte gib in deinem Profil an, welche du AutoCAD-Version verwendest und unter der Suche findest viele nützliche Hinweise zur AutoCAd-Benutzeranpassung.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Jan. 2005 editiert.]
da.lerner
Lernender
erstellt am: 19. Jan. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für dies. werde das morgen mal probieren. das mit der version ist ein bisschen schwierig, da hier in unserem arbeitsraum fast so viele versionen wie rechner vorhanden sind und ich mal hier mal dort arbeiten muss.
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 19. Jan. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da.lerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo da.lerner,
zu 1. Ja - dazu gibt es Makros ... und jede Menge Infos in den bisherigen Foren und in der AutoCAD-Hilfe
z.B. : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006424.shtml
Wenn man mit Makros keine Lösung findet, können auch Lisp in Menüs eingesetzt werden.
zu 2. Auch das wurde gerade erst gefragt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009492.shtml
zu 3. Ja,
die ACAD.PGP kannst Du beliebig ändern/erweitern - aber vorher eine Sicherungskopie machen ! Deine Werkzeugkästen kannst Du
in Extras > Anpassen > Werkzeugkästen editieren. Wenn das Registerblatt aktiv ist, nur auf oben auf das Icon klicken.
Eine Möglichkeit, die leider etwas untergangen ist - mit einem Tablett zu arbeiten. Dann kannst Du Dir alle Deine eigenen Befehle über die .mnu oder .mns Dateien auf das Tablett legen.
EDIT: Pkt.3 ergänzt
Gruß Carsten
[Diese Nachricht wurde von flaschenpost am 19. Jan. 2005 editiert.]
