  Rund um AutoCAD
  Makro für
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro für (1166 mal gelesen)
wittiko
Sehen Sie sich das Profil von wittiko an!   Senden Sie eine Private Message an wittiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wittiko
erstellt am: 17. Feb. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
^C^Ckopieren \ m
Dieses kleine Makro funktioniert mit der einzelnen Objektauswahl (picken). Bei Auswahl-Fenster bzw. Kreuzen-Fenster sprint AutoCAD aus dem Makro raus.
Kann man das innerhalb eines Makros hinbekommen?
LG
Wittiko
wittiko
erstellt am: 17. Feb. 2004 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry wegen der unvollständigen Betreffzeile
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Feb. 2004 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wittiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest ein Makro für mehrfach Kopieren? Dann schau mal da http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000250.shtml
da ist schon der entsprechende Beitrag dafür. Aber den Befehl gibt es auch in den Expresstools.
Caladia
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Feb. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wittiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wittiko,
probiers mal so: ^c^cwahl;kopieren;v;;m
Jörg
wittiko
erstellt am: 18. Feb. 2004 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Jörg,
vielen Dank für Deinen Vorschlag.
Dein Makro funktioniert aber leider bei mir nicht.
Läuft es bei Dir?
Ich formuliere nochmal mein Problem:
Dieses Makro ^C^Ckopieren;\;m; funktioniert einwandfrei, wenn ich nur ein Objekt picke.
Ich würde gerne wissen, ob es die Möglichkeit gibt, in dieser Makroroutine mehrere Objekte auszuwählen?
LG
Wittiko
wittiko
erstellt am: 18. Feb. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Caladia:
Das Makro in Deinem Verweis ^C^C_copy;\;_m;
ist eigentlich genau dasselbe was ich schon gepostet habe. Nur eben auf englisch. Es eignet sich für EIN Objekt.
Trotzdem dankeschön für den Hinweis!
LG - wittiko
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Feb. 2004 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wittiko 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^Ckopieren;\\;m;
aber "copym" (siehe Caladia) ist besser, weil Du noch weiter Optionen, wie z. B. teilen..., hast. Und fehlerfrei ist das Makro auch nicht.
Lothar
Mein Lieblingssmilie:
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Feb. 2004 editiert.]
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 18. Feb. 2004 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wittiko 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^Cwahl;\kopieren;v;;m;
sollte funktionieren, aber hundertprozentig.
Befehlswiederholung mit Leereingabe is aber nicht
drinnen, da bei Menümakros nur der letzte Befehl
wiederholt wird (oder über Kontextmenü Befehl
wiederholen)
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Autodesk authorized developer
wittiko
erstellt am: 19. Feb. 2004 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd Cuder
Genau das ist es!
Vielen Dank und
LG - wittiko
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wittiko 10 Unities + Antwort hilfreich
"Wahl" geht ja viel leichter im Makro als "SSGET"
THX man lernt nie aus
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wittiko 10 Unities + Antwort hilfreich
mit <sollte funktionieren, aber hundertprozentig>
wollte ich eigentlich darauf hinweisen, das
@jörg.jwd das Makro schon geschrieben hat :-)
Bernd Cuder
