 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: mehrfach kopieren (3505 mal gelesen)
erstellt am: 06. Dez. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute, kann mir jemand sagen ob man den mehrfach kopieren befehl voreinstellen kann, so dass ich immer mehrfach kopieren kann und nicht jedesmal ins kontextmenü muss? Danke Alanna |
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 06. Dez. 2002 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter LT geht das nicht, es sei denn du hast den EXTENDER zusätzlich installiert und kannst Anwendunden dazuladen. Im EXPRESS ist so etwas vorhanden. Zu bekommen bei www.cadwiesel.de Wenn du aber in bestimmten Abständen kopieren möchtest, kannst du es ja mal mit dem Befehl Reihe versuchen. Wenn man das BKS nach dem Objekt dreht, kann man den Befehl auch parallel zu einem Objekt ausführen. Gruß ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 07. Dez. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da sieht man mal wieder, dass das Forum Spitze ist. Hab mir doch selbst schon einige Menümakros umgebastelt. Auf die Idee war ich nicht so schnell gekommen. Man hat immer noch das Vorurteil , dass in LT keine Anpassungen möglich sind. Gruß ^C^C_copy;\;_m; [/B][/QUOTE] ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Assi und Bern, danke für Eure nette Antwort, aber könnt Ihr mir noch erklären was ein Menümakro ist und wie man das installiert. Bin in diesen Dingen noch absoluter Laie. Danke schonmal Gruß Alanna |
erstellt am: 10. Dez. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Äh entschuldigung Du heißt natürlich Bernd und nicht Bern, bei der Sesamstraße waren gerade die Ds knapp. Gruß Alanna |
erstellt am: 10. Dez. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2002 17:39 <-- editieren / zitieren -->
1000 Dank für diesen Tip, hab das zwar noch nie gemacht, hat aber sofort geklappt. yippieeee! Gruß Alanna |
