 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: papierbereich (1133 mal gelesen)
da.lerner Mitglied Lernender
 Beiträge: 4 Registriert: 19.01.2005
erstellt am: 19. Jan. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe auf meinem papierbereich mehrere ansichtsfenster plaziert. nun trägt es sich zu, dass sich bei der nutzung der zoomfunktion über das scroll-rad, die inhalte der ansichtsfenster, die nicht im bildschirmzentrum liegen, verkleinern. ich nehme an es handelt sich um eine mögliche voreinstellung, die vielleicht zu irgendetwas dienen könnte (?), mir aber im moment ein konstruktives arbeiten am seitenlayout verunmöglicht. es decir dass es sich nicht um ein von mir mir voreingestelltes autocad handelt. meine kollegen hier in der hochschule sind auch ratlos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jan. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für da.lerner
Hallo da.lerner, Herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Handelt es bei deinem Problem um mehrere Ansichtsfenster die zeitgleich "ihre Größe ändern" (also deren Zoomfaktor sich verändert) oder nur um eines ? Wenn es nur eines ist versuch mal den Befehl _pspace wenn du dich im Layout befindest. Sind es mehrere: Kannst du die Zeichnung posten ? (reicht auch ohne Inhalt !) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 19. Jan. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für da.lerner
hallo, die ansichtsfenster sollen doch den eingestellten massstab behalten, oder? dann sollten sie gesperrt werden, wenn sie richtig eingestellt sind. das kann man in den eigenschaften der ansichtsfenster (jedes einzeln) einstellen. dann sollte sich nichts mehr aus versehen verstellen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem _pspace hat leider nicht funktioniert (er sagt mir: sind schon im papierbereich oder so) das mit dem blockieren der ansichtsfenster auch nicht. es ist vielleicht zu sagen, dass die tatsächliche ausgangsgrösse/masstab des fensters sich nicht tatsächlich/bleibend ändert, sondern nur für den moment. wenn ich dann wieder auf die totalansicht meines blattes gehe, sind die ursprünglichen grössen wieder da. es scheint sich un eine selten gebrauchte funktion zu handeln... ratlosigkeit... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für da.lerner
Ändert sich bei dir alles ? Inklusive den Ansichtsfenstern ? Oder wie ? (das ist nämlich Standard ! Zoomen kann man auch im Layout-Bereich.) Andernfalls hab ich auch keine Erklärung auf die schelle; da müsstest du bitte die Zeichnung mitschicken ! ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Jan. 2005 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für da.lerner
Falls es sich um das Sperren von Ansichtsfenstern handelt, da hatten wir da schon mal was .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für da.lerner
Moin, wieso eigentlich Ansichtsfenster sperren? Wenn man darauf achtet, dass sie immer mit ucsfollow 0 erstellt werden, kann sich auch der Maßstab nicht ändern. Ich habe mir dafür einen Button angelegt. ^C^C-layer;m;DEFPOINTS;^C^C_mspace;ucsfollow;0;^C^Cmansfen;\\;^C^C_LayerP außerdem wird der Layer Defpoints für das Fenster gesetzt (nicht plotten) und danach wieder auf den vorherigen Layer geschaltet. Version: acad 2002
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für da.lerner
@AsSchu: Das musst Du mir erklären. Laut Hilfe erzeugt ucsfollow eine Draufsicht beim Wechsel in ein anderes BKS. Dabei kann ich doch aber trotzdem noch zoomen und panen. ODer habe ich was falsch verstanden? Ein gesperrtes AF kann auch von einem ACAD Unkundigen nicht aus versehen verstellt werden. Da sehe ich den Vorteil. Grüße Lutz Edit: Ich habe es gerade probiert. Entweder mache ich was falsch, aber zoomen und panen kann ich im AF trotzdem noch. ------------------ May the force be with you!  [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 20. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 20. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für da.lerner
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für da.lerner
@Dig schlampigkeit hat AsSchu als Möglichkeit ausgelassen dabei, deine Feststellung ist damit auch richtig, nur nicht berücksichtigt. @da.lerner Du mußt das ganze unbedingt besser beschreiben: WO befindest du dich, was geschieht, usw. Ins Blaue von mir: Hast du Pixelbilder in der Zeichnung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für da.lerner
Ich sehe, dass der angezeigte Bereich immer wieder auf die Grenzen springt. Da ich diesen Effekt bei mir noch nie hatte, gehe ich mal davon aus, dass ucsfollow Standardmäßig auf 0 steht. Damit verhindere ich aber nicht, dass meine einmal eingestellte AF-Konfiguration (Maßstab, Bereich...) bestehen bleibt, wenn jemand im mspace rumzoomt oder pant (komisches Wort). Ich werde meine AF weiterhin sperren. Aber dass ich so die Auswirkungen von ucsfollow kennengelernt habe, finde ich super. Dadurch allein lohnt sich dieser Thread. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
