  Rund um AutoCAD
  Systemvariable Publizierungsprotokoll ?
Autor Thema:  Systemvariable Publizierungsprotokoll ? (510 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
1. ich suche die Systemvariable die das Publizierungsprotokoll (plot.log) Ein/Aus schaltet. Die Variable gehört zu den Optionen / Plotten
Warum nur steht in der Hilfe zu diesem Thema nicht die Sysvar?
2. gibt es eine komfortable Möglichkeit die mit dem Express-Befehl
_.sysvdlg exportierten Systemvariablen .svf zu vergleichen und die Unterschiede anzuzeigen?
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zunkunft besser"
-Karl Valentin-
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Systemvariablen guck dir mal den Thread genauer an
eine Liste mit Sysvars für ACAD2004 kannst du hier runterladen ..
die IMHO von dir gesuchte Einstellung lässt sich
mit
(vla-get-printerspoolalert(vla-get-output(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))))
auslesen
und mit z.B.
(vla-put-printerspoolalert(vla-get-output(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) 3)
setzen.
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 19. Jan. 2005 editiert.]
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 19. Jan. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
zu 1. dann ist das wohl keine Sysvar die man mit setvar setzen kann
oder?
zu. 2 scheint genau das zu sein was ich suche, werd ich nachher mal ausprobieren,
Die Sysvarübersicht ich wirklich gut.
-Karl Valentin-
