  Rund um AutoCAD
  kann HATCH nicht auflösen
Autor Thema:  kann HATCH nicht auflösen (11794 mal gelesen)
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe eine Datei erhalten, die ich bearbeiten soll. Wenn ich etwas markiere,
z.B. ein einzelnes Objekt, wird automatisch alles markiert.Es ist kein Block, und so
weit ich glaube auch keine Gruppe. Wenn ich versuche es zu Ursprungen, erhalte ich die
Meldung <kann HATCH nicht auflösen>. Ich hab die Datei mal gepostet...
Vielen Dank im voraus,
Foxus
[Diese Nachricht wurde von Foxus am 19. Jan. 2005 editiert.]
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Foxus
Also bei mir ist das ne Gruppe.
Einfach den Befehl Gruppe eintippen, und dann auf Ursprung klicken.
lg
Kerstin
Kerstin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Stammtisch Eplaner(innen)
tcadmin
Sehen Sie sich das Profil von tcadmin an!   Senden Sie eine Private Message an tcadmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcadmin
Prozessor Pentium 4HT, 2,6 GH
Hauptspeicher: 1GB DDR-RAM
WIN 2000 pro Servicepack 4
AutoCad 2002
speedikonA 6.5.46
plateia 5
Pathplaner 4.41
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Foxus,
deine Vermutung das diese Zeichnung keine Gruppe ist, kann ich leider nicht bestätigen. Gib den Befehl "gruppe" ein und dann siehst du das der ganze Plan in einer Gruppe zusammengefasst ist.
tcadmin
Foxus
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, genauso wars...
hab nur mit dem menü etwas probleme gehabt, da ich nicht auf plan_01 getippt
und so die gruppe nicht ausgewählt habe, also konnte ich sie auch nicht auflösen. irgendwie logisch.....
dankeschön!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
warum glaubst du das es keine Gruppe ist ?
Wenn man per Mausklick ein Objekt wählt, dabei aber
mehrere markiert sind und in den Eigenschaften dann
zB Linie(252) oder Alle(Anzahl n) steht, dann ist es eine Gruppe !
Nach dieser Feststellung kann man dann entweder die Gruppenwahl aufheben (SysVar: PICKSTYLE)
oder:
Man öffne den Gruppendialog (Befehl "Gruppe") - geht auf [Namen suchen] -
klickt die Gruppe an und in einem aufpoppenden Fenster erscheint deren Namen,
so kann man sie dann auch wählen und in URSPRUNG setzen ..
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S. noch ein Nachtrag : Gruppen kann man mit STRG+A ein und ausschalten, d.h. ein Auflösen ist nicht unbedingt notwendig!
- Thomas -
Foxus
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium:
Strg+A ist bei mir alles markieren...
muß ich bei den optionen was umstellen? eine Tastenkombi zum ein und ausschalten von
Gruppen wäre toll
@cadffm:
danke für die tolle beschreibung!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
In AutoCAD 2005 ist STRG+SHIFT+A  = Gruppenwahl EIN/AUS
(Setzt intern auch nur PICKSTYLE)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium
LispCode und dazugehöriges Menü zum Gruppenhandling findest du unter anderem
hier
P.S. Die Hilfe sagt :
Sie können die Gruppenauswahl jederzeit ein- und ausschalten, indem Sie STRG+H oder die UMSCHALTTASTE+STRG+A drücken.
..vielleicht hab ich auch was verstellt .. <dream>
Als Sysvar ist jedenfalls Pickstyle mit verantwortlich.
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 19. Jan. 2005 editiert.]
