  Lisp
  Unbenannte Gruppe
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unbenannte Gruppe (4176 mal gelesen)
ckonzept
Sehen Sie sich das Profil von ckonzept an!   Senden Sie eine Private Message an ckonzept  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckonzept
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Können im Befehlszeilenmodus eigentlich keine unbenannten Gruppen generiert werden. Via Dialogbox ist dies möglich.
Stefan
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckonzept 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint standardmäßig erstmal nicht zu gehen! eine Gruppe ist für ACAD auch nur ein Entity mit bestimmten Einträgen. Versuch doch das mit ENTMAKE usw. zu erzeugen!
ckonzept
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ulf! Entmake wollte ich eigentlich nicht verwenden, aber wenn es keine andere Lösung gibt muss ich wohl darüber nachdenken.
Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckonzept 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD blockt Entinity-Namen mittels (snvalid NAME)->also (snvalid "A") ergibt 'T und  (snvalid "*A") ergibt nil. Deshalb wird der Befehl bei Eingabe eines nichtzulässigen Namens abgebrochen. Fürs Entity selber muß der Name allerdings nur ein "eindeutiger" String sein!
Acad erstellt die Gruppen also intern gleich, bei "unbenannt" wird eben intern bloß ein Name ala "*A.." vergeben.
Ein Tipp noch : Schau mal die Funktionen unter (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000019.shtml)
an!
Frage am Rande und auch an die Allgemeinheit: Was sind denn die Wünsche hinsichtlich Gruppenhandling?
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 12. Mrz. 2004 editiert.]
ckonzept
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas
bei den Gruppen die ich erzeuge kommt es mir nicht auf die Benennung an und ich wollte mir eigentlich die Arbeit sparen, eindeutige Namen zu prüfen und zu definieren.
Der Link funktioniert bei mir leider nicht.
CADmium
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckonzept 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Link habe ich auch gemerkt... Die suche bringt ihn aber komischerweise noch... na ich häng dir mal was mit ran
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 15. Jun. 2005 editiert.]
ckonzept
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas ! Sieht super aus. Werd ich mir gleich mal genauer ansehen.
Stefan
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckonzept 10 Unities + Antwort hilfreich
bringe das programm nicht zum laufen
CADmium
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckonzept 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dober Heinz
..entpackt .. txt-Datei als *.lsp speichern ... im unteren Teil der Datei die Menupunkte in die *.mnu integrieren .. die *.lsp in der *.mnl mit laden lassen ,die Bmp's in den Menupfad usw.
Woran hakt es denn genau?
- Thomas -
Dober Heinz
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckonzept 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, mache ich danke erstmal
hoffe es klappt
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckonzept 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ckonzept:
Stefan
Doch natürlich
Einfach einen "*" Stern als Gruppennamen eingeben.
Befehl: -GRUPPE
Option für Gruppe eingeben
[?/Reihenfolge/Hinzufügen/ENtfernen/URsprung/UMbenennen/Wählbar/
ERstellen]<ERstellen>:
Gruppennamen eingeben oder [?]: *
Gruppenbeschreibung eingeben:
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 3 gefunden
Dober Heinz
erstellt am: 30. Mrz. 2004 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckonzept 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Cadmium
ich bin zu blöd bring das nicht hin aber danke
