  Rund um AutoCAD
  Anweisung zur Erstellung eines Layout
Autor Thema:  Anweisung zur Erstellung eines Layout (1100 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon wieder ein Problem. Meine Zeichnungen habe ausschließlich im Modellbereich erzeugt und drucke sie auch von dort. Die Möglichekit des Layouts habe ich bisher nie genutzt, da schon allein bei der Aufforderung zur Kennzeichnung des druckbaren Bereiches eine leere Seite angeboten wird. Da ich an dieser Stelle nicht weiter gekommen bin, habe ich es einfach sein lassen. Hat jemand eventuell eine Gebrauchsanweisung für mein Problem.
Annett
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das schon weiter ?
Aber ich würde erstmal die Autocadhilfe F1 durchforsten .. ist eigentlich ganz gut beschrieben.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Jan. 2005 editiert.]
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
oder das hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009385.shtml
..und evtl. mal die Suchfunktion nutzen, das wurde schon alles mehrmals diskutiert.
Gruß aus Lüneburg
Matze
[Diese Nachricht wurde von Tulsa am 18. Jan. 2005 editiert.]
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man Layout und Neu eingibt, dann wird (bei mir) automatisch ein neues Laypout mit einem Modellansichtsfenster erzeugt. Beim ersten Mal antippen kommt das Plotfenster, braucht man bloß mit ja bestätigen. Dann mal im neuen Layout ein bischen hin-und herzoomen und einen Doppelklick auf das Modellansichtfenster ...
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hier noch eine kleine anleitung zu den layouts und zum plotten im allgemeinen: http://www.acadgraph.de/ll/2005_plotten.html
grüße
b.schurig
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 18. Jan. 2005 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
@ flaschenpost
das ist ja Klasse, das das bei dir so geht. Wenn mann aber die Lings und Hinweise deiner Vorredner überprüft, kommt mann sicherlich auf ähnliche Möglichkeiten.
Du hast natürlich jetzt die Möglickeit hierauf noch zu Antworten, damit du wiedermal das letzte Wort hast. - Kannst es aber auch mal bleiben lassen.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
lines013
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von lines013 an!   Senden Sie eine Private Message an lines013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lines013
AutoCAD LT 2008
LT-Extender
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
acad.zip
hallo annett,
anbei was kleines zum üben zu diesem thema - aber über umfangreichere lektüren (siehe link von tulsa) wirst du nicht 'rumkommen.
lohnt sich aber alle mal sich damit zu beschäftigen :-)
grüssles
lines
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADwiesel
Mein Antwort zielte eigentlich in eine andere Richtung und ich denke, dass das auch von einigen verstanden wird. Im Grunde genommen genommen braucht man oft nur einen Befehl in AutoCAD verfolgen und sieht, wie es läuft.
Ums letzte Wort gehts hier überhaupt nicht. Wenn Du den Eindruck hast, dann liegt es wohl daran, dass ich seltener auf Beiträge antworte, wo schon 10 und mehr Leute alle Lösungen beleuchtet haben.
CADmium
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flaschenpost:
@CADwiesel
Mein Antwort zielte eigentlich in eine andere Richtung ..
.. fragt sich , in welche ... ich lese da bloß  "Probier einfach mal ein bißchen rum" raus ... sorry, wenn ich dir damit vielleicht auf den Schlips trete, so richtig konstruktiv finde ich das nicht.
Zugegeben : meine Antwort jetzt ist es auch nicht, aber SCNR...
- Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier, da hab ich relativ ausführlich beschrieben, wie es geht...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006765.shtml#000002
Yvonne
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
...ein bischen hin-und herzoomen - ach das meint Ihr.
Im neuen Register befindet man u.U. bereits in einem Modellfenster - aber der Rahmen ist deckungsgleich mit dem Bildschirm-Rahmen.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
...und da war er wieder als letzter
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
