 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: linientypfaktor ? (3194 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe zwei identische zeichnungen ... habe glaube ich alles gleich eingestellt ltfaktor, objektskalierung, variablen, usw. schaffe es aber nicht mit dem gleichen ltfaktor die linientypen richtig darzustellen soll heißen das ich in der einen zeichnung einen ltfaktor von 30 habe und in der anderen habe ich einen ltfaktor von .01 ... damit die linientypen im model gleich ausschauen ich bitte um eure tips! danke sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ja die zwei variabeln waren das erste was ich geprüft habe ... dannach habe ich mir die objektskalierung angeschaut ... auch alles auf 1 die linientypen habe ich mit meiner datei überschrieben ... sind somit auch in beiden zeichnung gleich sonst noch einfälle? grüße sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
wie "mit meiner Datei überschrieben"? Füg mal beide Dateien in eine neue ein, in der alle Linientypen schon drin sind. Wenn Du deine Datei in die Zeichnung einfügst werden die Linientypdefinitionen von vorhandenen Linientypen nicht überschrieben. ------------------  gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 18. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Noch zwei Variablen, die Einfluss haben: ltscale als globaler Skalierfaktor und psltscale als Zoombezogener Skalierfaktor im AF. Details stehen in der Hilfe. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, der aha effekt ... ich hab die lösung ... ziemlich dumm von mir zwei polierpläne der eine war in mm ... und der andere in m deswegen keine übereinstimmung trotzdem danke für eure antworten grüße sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
