Thema: verschiedene schraffuransichten trotz gleicher parameter (2270 mal gelesen)
bley Mitglied architekt
 Beiträge: 42 Registriert: 12.11.2003 AutoCAD 2004 ArchTools TM-Layermanager<P>WIN2000P im WIN2000-Netzwerk
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. trotz gleicher parameter (habe die eigenschaften mit dem pinselwerkzeug übertragen) werden schraffuren mit äußerst unterschiedlichen schraffurweiten dargestellt (siehe anliegende datei). passiert bei mir sowohl in autocad 14 (mit architekturapplikation 'bitmap'), als auch in 2002. gibt es da irgendwo eine versteckte systemvariable, die diese schraffurskalierungen steuert, oder wo liegt mein problem? gruß, axel
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bley
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bley
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bley
erstellt am: 12. Nov. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank schonmal, aber @StephanJP und matgehrke: diese variablen sind ja für beide schraffuren in der zeichnung gleich, trotzdem werden sie unterschiedlich dargestellt. und: hat MaxHatch auswirkungen auf größe der schraffurdarstellung. ich dachte, sie regelt nur die anzahl der maximal möglichen linien? @cadffm: würde vom größenverhältnis evtl. hinkommen. kann man denn zwischen metrisch und britisch für einzelne schraffuren umschalten? gruß, axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bley
Nein -sit mir zumindest nicht bekannt (nutze kaum Schraff´s) Aber teste dies (zum Verständnis) : Öffne metrische dwg, erstelle Schraffur öffne britische dwg, erstelle Schraffur mit gleichen parametern. (die Schraffdefinitionen werden aus 2 Untersch. .pat gezogen) nun kopiere via Zw.Ablage die eine zu der anderen und sehe selbst ! Ändern=keine Ahnung
------------------ - Weitere Info´s unter F1 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bley
und meine Variable stimmt doch! Das hat wenig mit den pat-Dateien zu tun. Stell die Variable um und übertrag die Eigenschaften von der einen Schraffur auf die andere, und voila ... schon passiert was. Bei mir jedenfalls. Hab in meinen Schraffur-Werkzeugkasten 'nen Button drin, der das per Klick bewerkstelligt. ^P(if (= (getvar "MEASUREMENT") 1)(setvar "Measurement" 0)(setvar "measurement" 1)) ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@stephan: hab mich noch mal in der autocadhilfe schlau gemacht. du hast recht, die variable steuert das ganze (ich war nur etwas irritiert, weil beim ändern der variable OHNE anschließendes übertragen nichts passiert). die hilfe (r14) sagt zur variable: "1 Metrisch; AutoCAD verwendet die in den Registrierdatenbankeinträgen ISOHatch und ISOLinetype festgelegten Schraffurmuster- und Linientypdateien." auswirken tut sich's dann also doch irgendwie über die schraffurmusterdateien. herzliche grüße, axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bley
geht natürlich um die .Pat... aber womit Stephan einen Volltreffer gelandet hat... sehe mal beim übertragen: von 1 nach 2 = Ja ODER umgekehrt. es geht eben nur in "eine Richtung" ... Von "Richtig"(aktuell) auf "falsch". (Super "schub´s Stephan) - U´s sind Unterwegs... ------------------ - Weitere Info´s unter F1 ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 12. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Nov. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bley
Servus Kleiner Tip
Die Defintionen von der Acadiso.lin in die Acad.lin und Acadiso.pat in die Acad.pat kopieren. So beseitigt man Bürointern das Problem. Falls es dann wirklich noch wer schaft Hut ab @Stephan Naja Steuert halt auch welche Pat- u. Lin-Datei verwendet wird. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
