 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Option Schraffur oder Multi Linie (923 mal gelesen)
Lazzlo Mitglied Schreinermeister, Dipl.-Ing. Holztechnik
 Beiträge: 24 Registriert: 14.01.2005 AutoCAd 2005 Nemetschek Allplan 2004 ArCon 2003 CADwork 13 Friedrich und Lochner Windows Office 2003<P>Windows XP pro. sp2<P>AMD Athlon XP 3200+ 2.20GHz 400 Barton FSB MSI K7N2 delta-L Motherboard, NVIDIA nForce2 2 x 512 Infineon Dual Chanel 160GB SAMSUNG SP1614N, 7200 8MB Dual Chanel 2 x Nec DVD-R/*RW DVD Brenner ND-2500 bulk 8x ATI Radeon 9600XT 128MB Dual PowerColor AGP8x
erstellt am: 15. Jan. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus und Hallo, ich hätte da mal eine Frage : Beim "schraffieren" von Wänden bzw. von ihrer Dämmung, verwende ich nicht die Option "Schraffur", sondern die "Multi Linie" um eine "Wellenliie" (Dämmung) hin zu bekommen. Mit Schraffur habe ich es noch nicht geschaft. Ist das der richtige Weg oder kann ich es auch anders machen. Mein Problem ist nämlich dabei das ich die Skalierung erst durch ausprobieren auf die entsprechende Wändstärke (Dämmstärke) bekommen habe (Faktor : 4.8) Über einen neuen Vorschlag würde ich mich freuen Besten Dank im Vorraus Liebe Grüsse Alexander
erstellt am: 15. Jan. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus und Hallo´, ich habe noch eine weitere Möglichkeit gefunden. Eine Polilinie ziehen, mittig von der Wand, Linientyp laden, "Isolation" und auch hier probieren bis die Eistellung passt. Aber das kann es doch auch nicht sein ? oder ? Das ist doch alles so gebastelt. Doch die normalen Schraffuren sehen alle nichts aus. So sieht es aus wie frei Hand gezeichnet nach DIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 15. Jan. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Hallo Lazzlo, an diesem Problem habe ich auch eine ganze Weile gebastelt. Nun habe ich meine Vorlaufdatei so eingestellt, dass der Linientypfaktor immer bei 1/4 der Dämmstärke liegt, d.h. bei 10cm Dämmung - Faktor 2,5. Ich zeichne 1 ZE = 1 Meter. Bei ebay gabs für ca. 5,00 € auch mal ein kleines Tool. Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jan. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Hallo Alexander, hallo Jürgen, was das Tool betrifft, mit dem man eine "Schraffur" für Isoloierungen darstellen kann, gab es hier diesbezüglich auch schon Threads und Lösungen >>> siehe hier. Zum Laden von Lisp-Tools gibts hier eine Erklärung. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Jan. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lazzlo
Wenn man die Linie ISOLATION mit breite 10cm eingestellt hat, entspricht der Faktor immer der Isolationsstärke, kein Umrechnen mit Viertel oder sonstigen Faktoren *_ISOLATION,Einheitsbreite 100cm SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS A,.0001,-.125,[BAT,ltypeshp.shx,x=-.125,s=.125],-.25,[BAT,ltypeshp.shx,r=180,x=.125,s=.125],-.125 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
