 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: PDF und Tiff's (446 mal gelesen)
Zappa Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 05.06.2002 AutoCAD 2000i Win XP SP2
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zweiter Versuch: wann ist es möglich im Plotter-Eigenschaften-Dialog unter Grafiken - Vektorgrafiken die Auflösung zu beeinflussen? Die Sache ist nämlich folgende: ich hab festgestellt, das widersinniger Weise die Vektorauflösungseinstellung (tolles Wort) die Auflösung auch von mit CADRasterLTX eingefügten Tiff's also Pixelbilder beeinflusst (!) und das ist bei einer PDF-erstellung recht Nervenaufreibend! Ich bastle nun schon seit Tagen an sämtlchen Druckertreibern (Adobe, Pdf-Creator, Fineprint usw.) rum aber ohne gscheits Ergebnis. Ich weiss, das Thema PDF ist ziemlich ausgelutscht aber ich konnte noch keine Lösung finden. Die PDF's sind in Ihrer Pixelauflösung immer anders als das Orginal (600 dpi).
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zappa
Wo habe ich das die Tage schonmal gelesen ? hmm evtl hier ? EDIT: Was soll dieser "2. Versuch" bewirken ? - Die Antwort ist die gleiche, und ACAD sagt es einem auch noch selbst... bei diesem GERÄT....nicht möglich (zB) Es ist also Drucker/Treiber abhängig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zappa
Hallo, ich wunder mich, warum Du bei der PDF erstellung den Weg über Rasterdaten (tif) nimmst ... Ist es nicht möglich mit Vektordaten (via HPGL oder Postscript) zu gehen ? Das würde auch kleinere PDF-Dateien zur Folge haben ... Gruß cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zappa
Zitat: Original erstellt von cartoonhero: ich wunder mich, warum Du bei der PDF erstellung den Weg über Rasterdaten (tif) nimmst ...
Weil er eben auch BILDER (Rastergrafik) hat ..  [es wird also nicht "über" Rastergrafik gegangen]
