  Rund um AutoCAD
  Pixelbilder
Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Pixelbilder (469 mal gelesen)
Zappa
Sehen Sie sich das Profil von Zappa an!   Senden Sie eine Private Message an Zappa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zappa
AutoCAD 2000i
Win XP SP2
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal ein guten neues Jahr!
Ich versuch erstmal ganz "einfach" zu fragen:
wann ist es möglich im Plotter-Eigenschaften-Dialog
unter Grafiken - Vektorgrafiken die Auflösung zu beeinflussen?
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zappa 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr gut überlegt die Frage !
Antwort gibt dir AutoCAD aber selber ! Im Plottereigenschaften-Dialog,
also wo eben diese Einstellung steht, die Zeile markieren (geht immer)
Und dann sagt ACAD (ganz unten) zZeit sicher: "auf diesem GERÄT
..können einige oder alle.. nicht konfigurieren" (richtig!?)
Wenn man sie ändern kann dann sind die unteren Einstellungen dazu "wählbar"..
Es ist also TREIBERABHÄNGIG (und die Treiber wiederum vom Gerät).
Stellst du dir einen Postscipt Level2 Treiber ein, so kannst du sicher wählen,
bei einem HP1050 zum Beispiel aber nichts.
Also: Bilder in einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten zB
(Beitrag nochmal editiert)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zappa 10 Unities + Antwort hilfreich
so auf die Schnelle :  beim DWF-Plot
Zappa
AutoCAD 2000i
Win XP SP2
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja die Sache ist nämlich folgende:
ich hab nämlich festgestellt, das widersinniger Weise die Vektorauflösungseinstellung
(tolles Wort) die Auflösung auch von mit CADRasterLTX eingefügten Tiff's also Pixelbilder
beeinflusst (!) und das ist bei einer PDF-erstellung recht Nervenaufreibend!
Ich bastle nun schon seit Tagen an sämtlchen Druckertreibern (Adobe, Pdf-Creator, Fineprint usw.)
rum aber ohne gscheits Ergebnis.
Ich weiss, das Thema PDF ist ziemlich ausgelutscht aber ich konnte noch keine Lösung finden.
Die PDF's sind in Ihrer Pixelauflösung immer anders als das Orginal (600 dpi).
