 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: layer löschen (904 mal gelesen)
batman17 Mitglied staatl. gepr. holztechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 12.10.2004 Intel Core i7 2.20GHz 8GB NVIDIA Quadro 1000M Win7, Building Design Suite 2013
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! habe ein problem mit dem löschen von unbenutzten layern.... ich habe probiert: -bereinigen -filtern -alles in den ursprung --> flitern, bereini... -mit dem lisp dellayer und jetzt gehen mir langsam die ideen aus!!! hat jemand noch eine idee!? gruß alex
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
1.Idee genutzte Softwareinfo nennen 2.Idee: Datei posten Ich denke man kann da auch mit den genannten Methoden weiterkommen - war evtl nur dummer Zufall das es nicht klappte.. !? EDIT: Wenn du das alles hintereinander gemacht hättest, wüßte ich die Lösung: Der Layer ist aktuell oder "0" ;D (im ernst!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
oder werden an anderer Stelle verwendet : z.B. Bemaßungsstil, Blockendeobjekt ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So freunde! ich habs gefunden! nach langem löschen, zerschiessen, hin und her, war dieser layer in einem block drin aber keinem objekt in diesem block zugeordnet!? raffs nicht ganz aber ist jetzt auch egal! danke für die hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batman17
