| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Problem Layerlöschen/Xrefs (1090 mal gelesen)
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe die Suchfunktion benutzt, aber die rechte Hilfe war nach meiner Meinung noch nicht dabei. In einer Zeichnung habe ich über hundert Layer, die aus externen Referenzen stammen und nicht benötigt werden. Xrefs sind im Manager nicht vorhanden. Auf den Layern liegen keine erkennbaren Objekte. Die Layer lassen sich nicht löschen, auch nicht mit "Umbenennen" und "Laydel". Ich kann zwar die Layer einfrieren, sodass sie nach "Kopieren mit Basispunkt" in einer neuen Zeichnung nicht mehr auftauchen, wenn ich aber die Layouts (das sind auch viele) aus der Ursprungszeichnung übernehme, sind die ungewünschten Layer wieder da. Während des Laydel-Prozesses poppen Blöcke auf, die ich sonst nicht sehen kann. Laydel endet ohne Erfolg mit "Fehlerhafter Argumententyp: string nil". Bleibt nur noch das CADWiesel? Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
hi, es gibt ein Lisp, das Layer innerhalb von Blöcken löscht. Nuke heisst das gute ding, setzt alles auf den Layer 0. Hast du schon mal geschaut, ob die Layer innerhalb eines Ansichtsfensters gefroren sind? Wenn ja kann man den Layer auch nicht löschen. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Hallo Ford Prefect, hier ein paar von insgesamt 42 Fragen: Zeichnung schon geprüft (PRÜFUNG) bzw. wiederhersgestellt (Befehl WHERST)? Werden die Xreflayer werden mit $0$ oder mit | getrennt? Ist Umbenennen der Layer möglich? Was ergibt ein DXF12 Export und anschießendes öffnen der DXF-Datei? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Yvonne, gute Idee das. Ich habe zusätzlich alle Layer der Zeichnung getaut und noch mal alles bereinigt. Von den 125 unerwünschten Layern sind noch 12 übrig-damit kann man leben. Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Hallo Ford Prefect, hier ein paar von insgesamt 42 Fragen: Zeichnung schon geprüft (PRÜFUNG) bzw. wiederhersgestellt (Befehl WHERST)? JA-OHNE BEFUND Werden die Xreflayer werden mit $0$ oder mit | getrennt? NEIN Ist Umbenennen der Layer möglich? JA Was ergibt ein DXF12 Export und anschießendes öffnen der DXF-Datei? KEINE WEITEREN LÖSCHUNGEN, ABER VERHAU DER SCHRIFTEN.
@Udo, war "42" nicht schon die Antwort? Vielen Dank an Euch, Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
