  Rund um AutoCAD
  _dtext in script
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  _dtext in script (211 mal gelesen)
Andreas Kutschera
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kutschera an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kutschera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kutschera
erstellt am: 11. Jan. 2005 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Befehl _dtext in einem Autocad-Script verwenden.
(Beispiel: _dtext 25,25 5 0 Testtext)
Bei der Abarbeitung bleibt das Script bei der Texteingabe "hängen", die Zeichenausgabe Testtext erfolgt nicht.
Wie kann ich den Text in dem Script vorgeben, damit dieses ohne Eingabe durchläuft.
Vielen Dank für Euere Antworten.
Andreas Kutschera
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2005 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kutschera 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas,
mit "Text" geht das. Zumindest also einzeilig...
Lothar
EDIT: Mehrzeilig über "mtext" mit Ursprung:
mtext
30,30
9
0
test
1
2
3
4
_explode
_l
;script ende
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Jan. 2005 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 11. Jan. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kutschera 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005777.shtml
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Andreas Kutschera
erstellt am: 12. Jan. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert.
Andreas Kutschera
