Thema: Makroproblem (343 mal gelesen)
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, wahrscheinlich trage ich nur zur freitäglichen Belustigung bei, aber sei es drum: Folgendes Makro sollte das schöne Wort pizzli an eine durch Benutzereingabe zu bestimmende Stelle mit der Höhe 25 und der Drehung Null schreiben: ^C^C_text;\25;0;pizzli; tut es aber nicht auch _.text oder_dtext oder gar _.dtext bringen es nicht. Es wird Texteingabe in der Befehlszeile verlangt und dann verständlicherweise der Befehl pizzli beanstandet Die Einstellung der Priorität der Dateneingabe (Optionen) hat keinen Einfluss. ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AsSchu, leider nein, wenngleich natürlich das zweite Enter wirklich notwendig wäre. wogegen ^C^C_qleader;\\;;%%c^Z\; prima funktioniert ob es ein A2k-Problem ist? ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 05. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
erstellt am: 15. Dez. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur Aufklärung: nach wochenlangen Tests bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen: das was unter R14 noch funktionierte, fiel in A2k der TEXT/DTEXT-Umstellung zum Opfer und funktioniert erst in den nachfolgenden Versionen wieder ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rausch
das kakro funktioniert soweit auch unter 2000i man muss nur aufpassen, das beim aktuellen textstil KEINE Texthöhe eingetragen ist, weill dann die befehlseingabe beim befehl TEXT anders ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
