  Rund um AutoCAD
  Plotter druckt nur teilweise, AutoCAD
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotter druckt nur teilweise, AutoCAD (936 mal gelesen)
Bolt
ing
Sehen Sie sich das Profil von Bolt an!   Senden Sie eine Private Message an Bolt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolt
erstellt am: 06. Jan. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2002, drucke lange Pläne im Layoutbereich mit mehreren AFenstern, am Ende stehen Planköpfe, direkt im Layout gezeichnet.
der 4m lange Ausdruck geht auf dem HP 800 wunderbar bis er ans Ende gelangt... und dann hört das Ding mitten im Plankopf einige cm vorm Ende einfach auf zu plotten;
bei anderen Plänen ähnlich: die Textblöcke (immer nur die, die im Layout selber gemacht werden) werden z.T. einfach ausgelassen...
Bolt
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 06. Jan. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkomen hier Bolt,
guck mal hier, hoffe das hilft dir weiter!
lg
Kerstin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Stammtisch Eplaner(innen)
Bolt
ing
erstellt am: 06. Jan. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kerstin,
jetzt muss ich mal schaun, wo ich einen Administrator herkriege, bin nämlich mein eigener chef, aber die IP Adresse meines plotters kann ich nicht finden; hat´s da nicht irgeneinen befehl auf der DOS ebene gegeben, wo man alle diese IP´s einsehen kann?
ich bin sicher, das ich dieses timeout - problem habe, da die ladezeit knapp über 5 min liegt.
gruzzbolt
jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 07. Jan. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Bolt,
zunächst, welches Betriebssystem hast du? Wir arbeiten mit Windows 2000. In der Anlage habe ich mal einen Screenshot angelegt, wo die IP-Adresse unter Windows zu finden ist. Start/Einstellungen/Drucker/DEIN DRUCKER/Eigenschaften/Registerkarte Anschlüsse.
Einen DOS Befehl gibt es glaube ich nicht, es würde nur mit Zusatzprogrammen funktionieren, da DOS soweit ich weiß, keine Netzwerk kann.
lg
Kerstin
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert das mit dem unvollständigen Drucken auch, wenn Du den Plan drehst und mit dem Plankopf anfängst?
Gruß F.
