  Rund um AutoCAD
  Gesamtfläche eines Netzes
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gesamtfläche eines Netzes (239 mal gelesen)
trimmtrab
Sehen Sie sich das Profil von trimmtrab an!   Senden Sie eine Private Message an trimmtrab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trimmtrab
erstellt am: 01. Jan. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die Gesamtfläche eines Vielflächennetzes anzeigen lassen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Jan. 2005 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trimmtrab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trimmtrab,
zuersteinmal willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deinem Problem:
Erstelle eine Kopie deines Netzes.
Verwende diese Kopie um mittels _flatten ein 2D-Abbild deines Netzes zu erstellen.
Danach kannst du mittels _bpoly und einem zuvor gezeichnetem Rechteck, welches deine Fläche zur Gänz umschliesst, eine Polylinie generieren lassen, welche mittels _list abgefragt werden kann.
Grüsse
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trimmtrab 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thomas.
das ergebnis wäre doch dann aber nur die projektierte fläche und nicht die abgewickelte fläche???
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trimmtrab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
dies ist allerdings richtig ! (Kann jetzt nur hoffen, dass Trimmtrab diese bereits reicht !  )
Mit Autocad pur kommt man allerdings an die tatsächliche Fläche auch nicht ran (zumindest ist mir nichts bekannt). LandDesktop hat glaub ich eine Funktion mit der man rankäme.
Grüsse
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Jan. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trimmtrab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen,
da kommt der Beitrag von "thoumsen" ja wie gerufen.
Er gibt den Hinweis auf ein Freeware- Lisp- Programm, dass genau dass können soll http://www.polyface.de/Tailors/Deutsch/Hilfe/entfalten.html
und zwar in diesem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009399.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie.
2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie.
3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach.
trimmtrab
erstellt am: 20. Jan. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips!
Hat wunderbar geklappt.
