  Rund um AutoCAD
  Schnitt durch Fläche
Autor Thema:  Schnitt durch Fläche (368 mal gelesen)
Hagen16
Sehen Sie sich das Profil von Hagen16 an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen16
erstellt am: 01. Jan. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwischen vier Kanten mit KANTOB eine Fläche aufgespannt. Hat jemand eine Idee, wie man durch diese Fläche einen Schnitt legen kann? ("Querschnitt" funktioniert nicht, da ein 3D Körper dafür benötigt wird).
Grüße und frohes neues Jahr
Hagen
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Jan. 2005 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen16 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du die Fläche "physisch" zerschneiden oder nur die Schnittkante sehen? Vielleicht genügt Dir ja bereits das Ergebnis von DANSICHT -> Schneiden -> Vorne.
Jürgen
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 03. Jan. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen16 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist AutoCAD in dieser Hinsicht nicht sehr gut zu gebrauchen.
Das funktioniert also nicht. Da könnte sich Autodesk einiges von Rhino abschauen (auch was die Benutzeroberfläche anbelangt).
Roland
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
man kann auch im 3D Orbit Schnitte legen, wenn die "Ansichtssache" genügt.
Geht über das Kontextmenü des 3D-Orbit - Rechtsklick in der 3D-Orbit Ansicht - weitere Optionen
So kann man mit Schnittflächen anpassen eine Teil des Objektes "wegschneiden"
Gruß Angelika
PS: ansonsten mal über Mechanical Desktop oder Inventor informieren, die sind echte 3D Programme... da geht sowas.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
thoumsen
Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Sehen Sie sich das Profil von thoumsen an!   Senden Sie eine Private Message an thoumsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoumsen
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen16 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hagen,
es gibt ein lisptool das genau das kann..
3d-flächen zerschneiden, zusammenfügen etc.
hatte auch mal den bedarf an sowas und hat einwandfrei funktioniert.
dort kannst du es herunterladen..
http://www.polyface.de/Tailors/Deutsch/LiesMich.html
gruss und schönes neues..
>> fanatismus ist der tod jeder guten idee  <<
