Thema: Befehle zusammenfassen (1575 mal gelesen)
AutoCADuser Mitglied Technischer Zeichner /Elektrotech., Energietech.
 Beiträge: 48 Registriert: 29.10.2004 -Windows XP -AutoCAD 2006
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-ler! Ich bin hier am rumwurschtln und komme nicht weiter, und zwar möchte ich einige Arbeitsschritte zusammenfassen: 1.-Grenzen zoomen 2.-Alle Layer auf Farbe „253“ 3.-Prüfen (mit „j“ Eingabe) 4.-Bereinigen(alles mit „alle“ bestätigen und das Fenster verlassen) 5.-„Speichern unter“ Fenster aufmachen soweit bin ich gekommen, aber der bleibt beim Bereinigen hängen und mit dem „Layer auf Farbe 253“ klapts gar nicht :-( ^Czoom;g;^Cprüfung;j;^Cbereinig;a;^C_saveas Und vielleicht noch par Tips, was man dabei beachten soll. Das soll zwar noch um einige Schritte erweitern werden, aber ich bin froh wenn das erst mal funktioniert. DANKE! Gruß Alex ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
ohne getestet zu haben: ^C^C_zoom;_e;_-layer;_co;253;*;;_audit;_y;_-purge;_all;*;_n;_saveas; EDIT: TIPs ? - einfach die Suchfunktion im Forum nutzen..! DAS ist der Beste Tip (bist ja nicht der erste der das fragt ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
ca. ._zoom;_Extents;._-layer;_color;253;;._audit;_y;._-purge;_all;*;_no;._saveas------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert, klasse! Ich DANKE euch! Aber ich frage mich wie ihr das machts, ihr habt den Befehl ja ganz anders aufgebaut. Muß man dafür Lisp können oder gibts da irgendeine Anleitung dafür... ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
das mit der "Anleitung" habe ich bereits beantwortet: SUCHFUNKTION ! - da es zu Makro´s nicht viel zu wissen gibt, gibt es natürlich auch nicht viel Material.. ACADhilfe: Skript Makro Steuerzeichen - fertig. + Forumsuchfunktion "Anders aufgebaut" ... HÄÄÄ ? Es ist doch genau so wie du es vorgegeben hast (und auch selbst angefangen hattest) Also was meinst du mit "anders" ??? hier mal eine alte Antwort : Zitat: Original erstellt von cadffm: Hier dennoch mal die ersten 3 wichtigen ACADhilfeseiten ... Zunächsteinmal: Überblick über Befehlsskripte und: Verwenden von Sonderzeichen und Steuerzeichen in Menümakros für später evtl mal... Katalog der DIESEL-Funktionen EDIT: und : Erstellen von Menümakros Standard Tip: Immer und immer wieder wenn es um Makro´s geht: 1x alles in der Befehlszeile von Hand machen.
Weitere Weisheiten im Forum über die Suchfunktion.
erstellt am: 04. Jan. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee, es ist ja genau richtig aufgebaut... ...nur das du andere "Begriffe" verwendest, die mir auf den ersten Blick nichts sagen. Danke erstmal, ich werde mich jetzt mal im Forum durchwurschtln. Gruß Alex ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
die Begriffe (darüber wirst du bei deiner Suche auch stolpern) sind einfach die ENGLISCHEN Befehlsnamen, aus diesem Grund ist auch ein "_" vorangestellt - so erkennt ACAD diese als "englische Eingabe" an. (getcname "Begriff") liefert dir den deutschen / bzw den englischen Befehlsnamen.. Funktioniert aber nur für Befehle, nicht für Optionen - dafür eignet sich eine Tabelle von www.cadditions.de viel besser [deu/engl.] Warum wir engl. nehmen ist ganz einfach - so läuft es auch auf einer "Nicht-Deutsch-Version"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
--------------------------------------------------------------------- [QUOTE]Original erstellt von cadffm: [B]ohne getestet zu haben: ^C^C_zoom;_e;_-layer;_co;253;*;;_audit;_y;_-purge;_all;*;_n;_saveas; --------------------------------------------------------------------- Hallo Leute, das funktioniert jetzt alles super und ich habe es auch schon erweitert nur habe ich jetzt noch ein Problem... ...Bei der Eingabe "_-layer;_co;253;*;;" schaltet er auch die ausgeschalteten Layer wieder ein, das soll er aber nicht.. ...kann man da was machen, ich komm nicht drauf. Gruß alex ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
tja das ist unschön.. aber entweder du kennst die Layer(Namen) die AUSgeschaltet sind und weist denen dann die Farbe -253 zu (siehe ACADhilfe), oder eben wieder AUSschalten, oder aber du hast hier Pech. Mit einem Makro dieser Art ist dann Ende, LISP wäre hier natürlich wiederum kein Problem, aber für dich auch nicht "mal eben" zu erlernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry cadffm, aber ich verstehe nicht...was...wie. Es ist so, dass ich Grundrisse vom Arch. bekomme die ich erst bearbeite. Es sind aber oft irgendwelche Hilfslinien(Layer) ausgeschaltet die mich gar nicht interessieren und die von Plan zu Plan von Projekt zu Projekt unterschiedlich sind... Gruß Alex ?? ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
Du kannst doch den Layerstand speichern (_-layer;_state) , dann die Farbe umstellen... anschließend die Optionen des "LayerStatus" ändern , nämlich : er soll die FARBE NICHT wiederherstellen soll... dann den Layerstand wiederherstellen . Ergebnis : Farbe umgestellt und Layer die AUS waren sind wieder AUS . Aber WARUM verstehe ich nicht so ganz - du bist doch eh in der DWG, kann man dann nicht im Layereigenschaften-Manager einfach alles markieren und auf 253 stellen ? - ist doch null Aufwand.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hurra..das funktioniert :-) Das ist ja das was ich vermeiden will. Es sind immer die selben 12 Schritte(Befehle) die man bei jedem Plan nacheinander durchmacht. Da klickt man schon ne weile hin, vor allem wenns einige Pläne mehr sind und außerdem vergisst man die Hälfte der Befehle... ...darum habe ich jetzt nur noch einen Butten für einen Klick. Ich danke dir für deine Hilfe DANKE! Gruß Alex ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCADuser
Layereigenschaften-Manager klickRechtsklickAlle auswählen klickFarbe an klicken 253 schreiben klickok klick...sind 6 Klicks Die anderen hat man sowieseo da man sich ja einen eigenen "prüfen,bereinigen,zoomgrenzen,schließen"-Button bastelt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
