 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Layer umbennen ohne Datei öffnen! (3460 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 ACAD 2004,Express Tools, WIN 2000,
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe mir ein neues Layermenü gemacht und möchte jetzt ältere Blöcken (Profile etc.)darauf abstimmen. Dazu müßte ich Layer umbennen. Wahrscheinlich nur immer nur ein Layer! z.B. Profil in L-Profil oder so ähnlich! Das aber in vielen Dateien/Ordner! Wie kann man so etwas am besten regeln ohne alle Dateien einzelt zu öffnen. Kann man da ein Script oder so drüber laufen lassen? Hat jemand einen Tip für mich? Grup Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22497 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
solange dabei und immernoch keine Lust selbstständig zu lesen ? Suchwort: scriptpro script: _.-rename _layer oldname newname<Return> _qsave<Return> ------------------ - Sebastian - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß wie es läuft! Brauche aber noch kurze Hilfe! Alter Layer heißt Profil und soll mit folgenden Einstellungen überschrieben werden! Neue Layereinstellungen:
[W-32-LÄNGSPROFILE]^C^C-layer;neu;W-32-LÄNGSPROFILE;se;W-32-LÄNGSPROFILE;fa;7;;lt;Continuous;;ls;0.25;;; Hatte bei meinem Versuch immer Error! Gruß Alpschorsch
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
naja, erstmal überschreibst du mit _.-layer _color FARBNUMMER Layername _.-layer _ltype LINIENTYP Layername usw usw die Einstellungen des (vorhandenen) Layer´s , dann kannst du mit _.-rename _la nameALT nameNEU den Layer umbenennen ! (ob erst umbenennen und dann Eigenaschaften ändern oder umgekehrt ist ja egal !?!) ------------------ - Sebastian - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe das im Script: _.-layer _colour 7 PROFIL _.-layer _lt Continuous PROFIL _.-layer _ls 0.25 PROFIL _.-rename _la namePROFIL nameW-32-LÄNGSPROFILE<Return> _qsave<Return> läuft aber nicht durch! Error! Wo ist der Fehler? Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
drücke 5x Esc starte das script drücke 5x Esc wenn der "Error" kommt drücke F2 kopiere mir den Teil zw. den ersten 5 "Befehl: *Abbruch*" und den letzten 5 "Befehl: *Abbruch*" dann sehe ich den Fehler und poste es dir .
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
habe das jetzt doch mal "direkt angeschaut" Also als Tip, immer und immer wieder wenn es um Makro´s geht: 1x alles in der Befehlszeile von Hand machen. Du hast das nicht 1x getestet... Also hier die (Teil+Total)Lösung: [*] wenn ich <Return> schreibe meine ich das ein Return gedrückt werden muß, also ein Zeilenwechsel. [*] Du hast im Befehl Layer die Option "_ls" benutzt - die gibt es nicht ! Ein Unterstrich bedeutet das ein englischer Befehl/Optionaufruf folgt- also entweder ls oder _lw ... ! klar ? [*] nachdem man mit -layer den Befehl, mit (zB) FArbe die Option und dann die eingabe mit der Farbnummer beendet, ist man immernoch im Layer-Befehl ! - also braucht man diesen nicht mehr mit "-layer" aufrufen: _________________________________________________________________ ;--------------------------------------------------------------- ; script start - Layer konvertieren xyz ;--------------------------------------------------------------- ; ; ;--------------------------------------------------------------- ;;; Befehl Layer aufrufen ;--------------------------------------------------------------- _.-layer ; ;--------------------------------------------------------------- ;;; Option Linienstärke aufrufen und setzen ;--------------------------------------------------------------- _lw 2.11 ; ;--------------------------------------------------------------- ;;; Option Farbe aufrufen und setzen ;--------------------------------------------------------------- _co 211 ; ;Befehl Layer beenden ;--------------------------------------------------------------- ;;; Layer umbenennen ;--------------------------------------------------------------- ; _.rename _la nameX nameY ;--------------------------------------------------------------- ; ;--------------------------------------------------------------- ;;; Datei speichern ;--------------------------------------------------------------- _qsave ;--------------------------------------------------------------- ;;; scriptende ;--------------------------------------------------------------- _________________________________________________________________
so könnte eine saubere *.scr aussehen (nicht geprüft, nur zur Anschauung)
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: script Befehl: _.-layer Aktueller Layer: "PROFIL" Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp erren/STatus]: _colour Neue Farbe [Truecolor/Farbbuch] <7 (weiß)>: 7 Namensliste der/des Layer/s für Farbe eingeben 7 (weiß) <PROFIL>: PROFIL Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp erren/STatus]: _.-layer Ungültiger Optionstitel. Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp erren/STatus]: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* So sieht's aus! Denn Error bekomme ich in ScriptPro! Hier ist es wohl ein Hänger! Also falsch Eingabe! Schätze ich! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Befehl: _.-layer Aktueller Layer: "PROFIL" Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp erren/STatus]: _colour Neue Farbe [Truecolor/Farbbuch] <7 (weiß)>: 7 Namensliste der/des Layer/s für Farbe eingeben 7 (weiß) <PROFIL>: PROFIL Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp erren/STatus]: _.-layer Ungültiger Optionstitel.Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp erren/STatus]: *Abbruch* __________________________________________________________________________________ Du bist im Layer-Befehl, brauchst ihn also nicht nochmal aufrufen ! - also zB FA (_co) für Farbe oder ein <Return> für "Befehl beenden" - aber nicht im Befehl einen weiteren (oder den gleichen) aufrufen ! ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
zudem solltest/kannst du dein script erstmal ohne scriptpro testen einfach script in die Fehlszeile eingeben und scr-datei wählen, diese wird dann in der AKTUELLEN Datei ausgeführt . Wenn das läuft kann/muß man es einmal mit mehreren Dateien testen im Scriptpro (da läuft es in einigen seltenen Fällen anders ab!) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, _lw schein mein Acad nicht zu kennen! wenn ich LStärke 0.25 nehme geht es! Hab auch schon ein Teil am Laufen! Gehe Schritt für Schritt durch die Befehlszeile, aber nicht alles wird angenommen. Wo stehen den die ganzen korrekten Befehle? Also Hilfe ist mir klar! z.B. Setzen geht auch nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Das muß ALLES gehen oder du hast deine ACADinstall vermurkst. Wo die ganzen korrekten Befehle stehen ? 1. Was sind den korrekte Befehle ? - falsche gibt es nicht. 2. In der Hilfe/im Textfenster wenn man einen aufgerufen hatte/ in der Statuszeile wenn man die Maus über einen Button "parkt" und sonstwo.. <cadffm wundert sich ein wenig> Wenn du weiterhin bei "Schritt für Schritt" über die Befehlszeile bleibst dann bekommst du das hin, fast sicher. Wie sieht es mit meinem Script (Anhang) zum testen aus ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, es läuft bis auf setzen! Komisch das was in der Befehlszeile funktioniert, funktioniert noch lange nicht in dem Sscript! Die englischen Befehle gehen in der Befehleszeile, aber nicht im Script! Deswegen hab ich deutschen genommen! Aber Setzen geht wieder nicht! Set geht auch nicht! Quick Tip! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1998 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 09. Mrz. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadwiesel, _set hab ich auch schon probiert! Ich wundere mich! Muß ich morgen nochmal schauen! Irgend eine Kleinigkeit stimmt noch nicht! Vielleicht wieder eine dieser kleinen gemeinen Syvars? Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Moin, also wenn das "Kopievon...scr" ist welches nicht läuft ist der Fall klar, das mal die engl. / mal die deutschen gehen ist praktisch unmöglich und das du das was in der Befehlszeile klappt in das Script geschrieben hast, stimmt nicht. Du mußt das wörtlich nehmen, das was du in der Befehlszeile von Hand machst, muß genau so in´s Script - Scripte bieten praktisch Null-Spielraum, alles muß 100% sein. Dein Problem sind die RETURN´s ... Nehme 2 Farben beim notieren, oder schreibe (auf Papier) statt eines Return ein Quadrat mit einem "R" drin, egal wie - du mußt es kenntlich machen. Beispiel: Du schreibst den Befehl _.-Layer in die Befehlszeile, diese Eingabe bestätigst du mit <Return>, als nächstes fragt ACAD nach einer Option, du gibst zB FArbe an und bestätigst wieder mit <Return> in deinem Script gehst du NICHT so vor ! Du schreibst "_.-layer", mit dem folgendem Leerzeichen bestätigst du die Eingabe (Leerzeichen=Return), nun fragt ACAD nach den Optionen aber du gibst ACAD einen ZEILENUMBRUCH mit - Der ebenfalls als Return gewertet wird ! Du schreibst also im Script nicht: Befehl <Return> Option <Return> sondern: Befehl <Return> <Return> Option..... Zudem noch ein Tip, wenn du in der Befehlszeile einen ACAD-Vorschlag mit Return annehmen/übernehmen kannst, so machst du das besser in einem Script nicht ! (wegen der Übersicht) Beispiel: -Layer <Return> FArbe <Return> 7 <Return> ACAD fragt an dieser Stelle nach dn Layern die geändert werden sollen, gleichzeitig schlägt ACAD dir aber auch den akruellen vor, normalerweise würdest du hier einfach mit Return bestätigen, in einem Script würde ich aber IMMER angeben was ich will !!
im Anhang habe ich zudem SEtzen durch MAchen ersetzt - somit laäuft das Script selbst dann sauber ab wenn der PROFIL-Layer nicht existiert ! das man zB _-purge bei solchen Scripten einbauen könnte, kann ich ja auch mal am Rande erwähnen. ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
hi alpi noch ein tipp äöü sind zwar ganz schöne buchstaben, haben aber in layer- block- stil- dwg-namen NICHTS verloren. damit produzierst du 100% wieder eine anfrage hier, wenn du dein projekt z.B.: über dxf einem anderen CAD-system zur verfügung stellen musst (nicht alle cad-systeme können diese umlaut in layernamen) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die tollen Tips! @cadffm jetzt läuft es! Muß erstmal ein paar Grundsätze von Scripten verstehen! Da seit Ihr wirklich hilfreich! So allgemeine Tips, was man immer in ein Script einbauen sollte, oder lassen sollte sind nätürlich sehr willkommen! @ fuchsi auch ein guter Tip! Eigentlich sollte ich es wissen! Werde es anpassen! So bastel mal weiter! Mal sehen wie weit ich komme! So'n Script verzeiht einem aber auch garnicht's! Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
das erste was ins Auge fällt ist das nach Nein kein Return kommt, aber im ernst: _.-purge <return> _all <return> * <return> _no <return> deine Version sollte auch gehen wenn man am ende bestätigt... (aber wie gesagt: besser ALLES explizit angeben - wie zB "*")
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich muß nochmal nerven! Ich glaube ich habe Tomaten auf den Augen! Wo ist der Fehler? ;--------------------------------------------------------------- ; script start - Layer konvertieren xyz ;--------------------------------------------------------------- ; ; ;--------------------------------------------------------------- ;;; Befehl Layer aufrufen ;--------------------------------------------------------------- _.-layer ; ;--------------------------------------------------------------- ;;; Option Layer aufrufen und setzen ;--------------------------------------------------------------- machen PROFIL ; ;--------------------------------------------------------------- ;;; Option Linienstärke aufrufen und setzen ;--------------------------------------------------------------- LStärke 0.25 ; ;--------------------------------------------------------------- ;;; Option Linientyp aufrufen und setzen ;--------------------------------------------------------------- Ltyp Continuous ; ;--------------------------------------------------------------- ;;; Option Farbe aufrufen und setzen ;--------------------------------------------------------------- Farbe 7 ; ;Befehl Layer beenden ;--------------------------------------------------------------- ;;; Layer umbenennen ;--------------------------------------------------------------- ; _.rename _la PROFIL W-32-LAENGSPROFILE ;--------------------------------------------------------------- ;--------------------------------------------------------------- ;;; Befehl Bereinigen ;--------------------------------------------------------------- _.-purge _all * _no ;--------------------------------------------------------------- ;;; Datei speichern ;--------------------------------------------------------------- _qsave ;--------------------------------------------------------------- ;;; scriptende ;--------------------------------------------------------------- Danke!!!
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
es liegt einfach am "ordentlich" arbeiten - du hast ein Return zuviel wenn ich das richtig sehe hier im Forum: _.-purge[R]_all[R]*[R][R]_no (SO würde es nicht über die Befehlszeile funktionieren, zumindest nicht wie gewollt und danach einen Fehler geben) ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
nach dem _no muß ein Zeilenwechsel kommen, wenn es so nicht läuft mußt du schon den Teil aus dem F2 kopieren- sonst kann man schlecht was dazu sagen. Läuft nicht ist die schlechteste Aussage die es gibt, was soll mir das sagen ? Beispiel: Mein Auto läuft nicht, warum ? - Die Anzahl der Möglichen Antorten ist fast gegen unendlich... ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: Script Befehl: _.-layer Aktueller Layer: "PROFIL" Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp erren/STatus]: machen Namen für neuen Layer eingeben (wird aktueller Layer) <PROFIL>: PROFIL Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp erren/STatus]: LStärke Linienstärke eingeben (0.0mm - 2.11mm): 0.25 Namensliste der/des Layer/s für Linienstärke eingeben 0.25mm <PROFIL>: Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp erren/STatus]: Ltyp Namen des geladenen Linientyps eingeben oder [?] <CONTINUOUS>: Continuous Namensliste der/des Layer/s für Linientyp "Continuous" eingeben <PROFIL>: Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp erren/STatus]: Farbe Neue Farbe [Truecolor/Farbbuch] <7 (weiß)>: 7 Namensliste der/des Layer/s für Farbe eingeben 7 (weiß) <PROFIL>: Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp erren/STatus]: Befehl: _.rename Umzubenennenden Objekttyp eingeben [BLock/BEmstil/LAyer/LTyp/Textstil/BKS/AUsschnitt/AFenster]: _la Alten Namen für Layer eingeben: PROFIL Neuen Namen für Layer eingeben: W-32-LAENGSPROFILE Befehl: .UMBENENN Umzubenennenden Objekttyp eingeben [BLock/BEmstil/LAyer/LTyp/Textstil/BKS/AUsschnitt/AFenster]: _.-purge Ungültiger Optionstitel. Umzubenennenden Objekttyp eingeben [BLock/BEmstil/LAyer/LTyp/Textstil/BKS/AUsschnitt/AFenster]: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Heul!!!!!!!!!!!!!!!
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
du versuchst im Befehl RENAME den Befehl PURGE aufzurufen !? Sag mal ganz ehrlich: siehst du das nicht ? Das Frage ich mich im Ernst, denn es gibt soger eine Meldung "Ungültiger Optionstitel" eine so klare Aussage ist bei Fehlern selten... ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles wunderbar! Hab noch zoom Grenzen eingebaut! Hab jetzt nur folgendes Problem! Wenn ich das Script ein zweitesmal über die selbe Datei laufen lasse, dann wird der Layer Profil wieder erstellt( Logisch!), aber weil der Layer W-32-LAENGSPROFILE schon da ist, wird abgebrochen vor dem bereinigen (Logisch!)! Somit habe ich wieder einen Layer den ich nicht will! Alten Namen für Layer eingeben: PROFIL Neuen Namen für Layer eingeben: W-32-LAENGSPROFILE Ein Layer namens "W-32-LAENGSPROFILE" existiert bereits. *Ungültig* Wie bekommt man das am besten in den Griff? Reihenfolge ändern bringt ja nichts! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das klappt wirklich super! Er läuft und läuft und läuft! Zusatzfräge: Kann man AUTOCAD so starten lassen, daß es nur in der Taskleiste startet! Also mehr im Hintergrund liegt/arbeitet! Dann könnte man an dem Rechner noch weiterarbeiten! So "springt" mir ACAD bei jeder neuen Datei "auf"! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Das ist ja keine "AutoCAD-Sache" - du müßtest da in Richtung PopUp-Blocker schaun, oder ähnliche Programme. Evtl geht ja auch das ScriptPro/ACADfenster wegschieben, falls er sich die Postition merkt. Ansonsten: Nein ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
